esc SAB sur Goblin mini comet
Cet esc est monté sur un Goblin minicomet, je pense que c'est un hobbywing 60a V4 car c'est ce qu'aiche la box de programation Hobbywing.
Le problème rencontré est que cet esc ne démarre le moteur que si je pousse la manette des gaz au dessus de mi manche (0%) ma radio est sous ethos (course -100 à +100%).
Après le branchement de la batterie l'esc semet les mélodies qui vont bien, compte les s de la lino..bref tout semble être OK.
Mon module Flybarless est un Spirit 1ere génération à jour qui fonctionne parfaitement quand je branche la lipo 6s.Il s'initialise et toutes les cèdes fonctionnent sauf l'anomalie sur les gaz.
J'ai refais une calibration des manches de ma radio....sans succès.
J'ai tester ma sortie gaz avec un servo branché sur la voie 3 du récepteur..sa course est normale.
Arès avoir désactivé le gov dunspirit et mis une courbe de gaz linéaire (-100,0+100) j'ai essayé de recalibrer l'esc. Mais quand je connecte la lino manche au maxi l'esc émet des bits courts toute les demi seconde. Calibration impossible.
Je déduis de tout cela que mon esc a un problème. J'ai essayé avec le boitier de programmation de programmer le "fly mode" en "Hélicoptères linéarité ce qui élimine tout ce qui est lié aux particularités de réglage des modes GOV.
Mais l'essai de calibration est impossible l'esc emet des BIP toutes le demi secondes.
Qu'en pense un specialiste?
- Sp@r0
Re: esc SAB sur Goblin mini comet
Non il n'a pas de problème il est simplement en mode governor il comment a réguler la vitesse (avec un soft start) a partir de 40% de gaz.
C'est le mode de fonctionnement normal lorsque l'on vole en idle UP tt le temps ce qui est mon cas.
Merci pour ta réponse.
Dont acte il est en mode gov elf ou store. Je souhaite utiliser le gov de mon module spirit donc je dois programmer différemment cet esc en particulier le "fly mode" pour passer en mode "fixed wing" (courbe gaz linéaire -100 a +100%) j'ai essayer avec la "programmant box de faire cette opération mais l'esc ne semble pas prendre en compte mes modifications de programmation....je précise que j'ai suivi scrupuleusement les instructions indiquées sur le manuel de cet esc.
Ai loupé quelque chose?
Comment savoir si l'esc enregistre bien mes choix via la "programmant box" quand on valide le choix par un appui sur le bouton "enter"? (sur une pro card enter est validé par 1 Bip et quand on passe en revue chaque paramètre on voit celui programmé).
Je précise que c'est le seul esc de cette marque que je possède donc je n'en ai pas les astuces.
- Sp@r0
J'avais pas vu ta réponse désolé ....Jepelisa76 a écrit : ↑01 nov. 2024, 10:12Merci pour ta réponse.
Alors les escs des mini comet sont biend es hobbywing mais avec un firmware un peu différent....
Après normalement cela marche ce que tu as fait (même si c'est honnêtement je vois pas l'intérêt)
Tu as essayer de mettre l'esc directement derrière une sortie servo d'un récepteur pour voir si la calibration de l'esc était bonne ?
Bonjour et merci de ta réponse. J'ai refait la calibration de l'esc après l'avoir passé en fly mode- fixes wings. Pour info il faut mettre le anche en bas des les 2 Beps long sinon c'est raté.
Ensuite comme il n'y a pas dans l'esc de mode genre "external gov" ou 'internal gov disbled" j'ai choisi le "flight mode" "fixed wings". puis item 15 - "DEO free wheeling" il faut mettre sur "disable" (il est d'office sur "enabled" en "fixer wings") si non mon moteur ne démarrait pas sans doute pour cause d'interférence entre les rampes de démarrage esc et Spirit.
Et ça fonctionne. J'ai choisi le gov du Spirit car le calcul des vitesses du rotor: normale/idleuo1 et idleup2 sont facile à afficher et il n'y a pas d'étalonnage à faire. La bestiole à un moteur en direct sur le rotor et on peu monter à 5800tr/mn. L'étalonnage prévu par Hobbywing au sol avec les pales me faisait un peu peur.
- Sp@r0
Super si tu as réussi ! Perso j'ai un fireball avec le moteur du mini comet et j'utilise le mode par défaut a savoir gov elf (avec calibration automatique) et je règle la vitesse au feeling et au temps de vol (je fais pareil sur tt mes machines) c'est simple et cela marche parfaitement bien. Après je ne vol que en idle UP et je pose en autorotation (de pas bien haut avec le fireball lol)Jepelisa76 a écrit : ↑09 nov. 2024, 11:40Bonjour et merci de ta réponse. J'ai refait la calibration de l'esc après l'avoir passé en fly mode- fixes wings. Pour info il faut mettre le anche en bas des les 2 Beps long sinon c'est raté.
