réglage Microbeast
réglage Microbeast
Bonjour, sur la version 5 du microbeast plus, dans le menu paramètre, quelle est la fonction des deux menus suivants? je ne trouve aucune explications à quoi cela peut servir!!! merci
J:taux d'accélération initial ( 200 rps: valeur par défaut)
K:taux d'accélération rapide( 500 rps: valeur par défaut)
Re: réglage Microbeast
Salut cela concerne le governor mode, le taux initial est la prise de tour au premier démarrage et le le second quand tu coupes pour faire une auto rotation et que tu décides de remettre en route, généralement tu es beaucoup plus pressé
Merci pour ta réponse, cela concerne alors uniquement le governor mode du BX? car j'utilise la mode gouverneur via mon ESC, donc je peux laisser ces 2 menus actifs avec leurs valeurs par défaut ou il faut que je les désactive? je suppose que le menu suivant est aussi en rapport avec le governor mode? :
I : réponse des gaz ( normal par défaut)
Oui il faut juste que tu es bien le gov off au point N du menu SETUP.
C’est étrange que le wiki ne soit pas à jour, parfois il y a des changements.
Moi j avais ça
Moi j avais ça
