Moteur Bl 3900 Kv Plus Petit Qu'un 3800?
3800 KV, ça veut dire 3800 tours de moteur par Volt.
ça n'a rien à voir avec la puissance ou la taille du moteur...
Exemple, le brushless de ma Micro T (échelle 1/36) mesure 22mm de long pour 12mm de diamètre et fait 8750 KV :
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
D'une façon générale la puissance est directement proportionnelle au poids de moteur d'un facteur 2
50 g = 100W
un tres bon post:
forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=35918
50 g = 100W
un tres bon post:
[b]DF4 Full Brushless[/b]
[b]Honey Bee King 2[/b]
[b]MC Composite Swift 2[/b]
[b]Parkzone Vapor[/b]
[b]Futaba 6ex 2,4 GHz modifiée avec module Assan X8D[/b]
Méthode d'extraction de pignon personnelle -> là <-
<_<
un moteur de 50g = 100W, c'est ça ?!
Je suis pas sûr du tout du tout que ce soit ça...
edit : et pis il est un peu tard pour que je me plonge dans une lecture attentive du post de l'autre forum...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Pour faire tourner un moteur vite, il lui faut peu de pôles magnétiques, pour tourner lentement, beaucoup!
Bon, d'accord, ce que je dis est un peu réducteur mais dans le principe, il en ainsi. Du coup, on peut s'attendre à ce qu'un moteur lent soit plus gros qu'un moteur rapide, à puissance identique, bien sûr.
Mais je le repète, on est là dans la théorie, c'est quand même un peu plus compliqué que cela.
La preuve: les 3100KV et 3900KV sont de même taille!
- Alexinparis
dans ce cas, c'est le nombre de spires dans le bobinage qui fait la différenceLa preuve: les 3100KV et 3900KV sont de même taille!
moins d'aimants => plus vite, moins de couple
moins de spires => plus vite, moins de couple
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Alexinparis
Le 3900 et le 3800 doivent être à peu près identiques en nombre d'aimants et nombre de spires. Mais le plus grand diamètre du 3800 lui donne plus de couple.
Le diamètre du fil du bobinage est aussi peut-être plus important pour faire passer plus de courant (pas sûr)
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
à moins que l'auteur soit une bille (lui et ses références), et bien c'est exactement ce qu'il démontre.kkwait @ 6 Feb 2008, à 22:04 a écrit : <_<
un moteur de 50g = 100W, c'est ça ?!![]()
Le Skyartec BL450 que j'ai sur mon Drag pèse 53g et fourni 280 W...
Y'a forcément un truc qui colle pas quelque part ! <_<
edit : et ces 280 W sont plus que suffisants pour envoyer en l'air les 780g du Dragonus...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- JF_SE
- Ancêtre du forum
petit element de reponse.....le post en question date de 3 ans.....y'a eu pas mal d"evolution en cours de route
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
