Différence M1 et M1 evo
12bandit
Message par 12bandit » 21 oct. 2022, 15:52
Bonjour a tous.
Je souhaiterais savoir quel sont les différences entre le M1 et le M1 evo et si il sera possible de passer un M1 en version Evo par la suite ou bien y a t il un architecture différente entre les 2 qui rendrait impossible la conversion ?
Je ne cherche pas à acheter un Evo de suite donc ça ne sert à rien de m expliquer que ça sera plus simple de me procurer le Evo des le départ.
L idée serait juste de savoir si la conversion serait possible ou non.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
kevin94
Re: Différence M1 et M1 evo
Message par kevin94 » 21 oct. 2022, 21:01
Hello
J'ai vu train d'atterrissage et tube de queue en matière différente. Canopy nouvelle peinture lol
Je n'ai pas vu de MAJ niveau électronique mais je manque d'info à ce sujet. Si quelqu'un a des infos je suis le post aussi
Goblin 700 RAW & Fireball
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 23 oct. 2022, 09:13
Il y a quelques pièces en alu dans le Evo qui sont en plastique sur le normal (support de moteur ac par exemple)
Perso j' ai pris le pas evo et j'attends le crash pour changer au passage c'est une merveille cette machine !
12bandit
Message par 12bandit » 23 oct. 2022, 20:56
Merci de ton retour mon pote
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « M1 »
