GOVERNOR / BEASTX / STUDIOX
heli26
Message par heli26 » 21 juil. 2022, 16:09
je suis en train de regler le governor sur un AR7210BX, mon problème est le suivant:
Hélico goblin 380, moteur XNOVA 3215-930-10P, couronne 120 dents, pignon moteur 22 dents
donc rapport de transmission = 120/22=5.45
dans studioX il faut mettre le rapport de transmission finale (compris entre 700 et 1495) et bien là je comprends pas ce que je dois mettre dans mon cas.
TREX 500 + SCORPION + BEASTX V1 + DX7
GOBLIN 380 + XNOVA + AR7210BX + TX16S
XK110
heli26
Re: GOVERNOR / BEASTX / STUDIOX
Message par heli26 » 26 juil. 2022, 18:39
je relance le sujet car je suis têtu et j'aime bien comprendre.
Personne n'utilise donc le GOV intégré du beast X avec un Goblin 380?
Pour info si on utilise les leds du BX pour ajuster ce paramètre, la valeur possible minimale est de 8 et le max de 14.95 ce qui ne marche pas avec cet hélico (5.45).
Si j'ai pas de retour j'utiliserai le GOV intégré au contrôleur.
XK110
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juil. 2022, 21:29
Il va falloir parré par le soft sur PC pour ceci.
tirer du manuel
Avec l’option “Personnalisé” du sousmenu F, vous pouvez choisir votre propre rapport de transmission qui peut être changer avec le logiciel StudioX et l’interface optionnelle USB2SYS. Cela vous permet de choisir des rapports inférieurs à 8.00:1 ou supérieurs à 14.95:1 ou qui ne sont pas des multiplicateurs de 0,05.
heli26
Message par heli26 » 27 juil. 2022, 17:51
Après essai, il s'avère que dans studioX la fourchette de réglage du rapport de transmission doit se situer entre 7.00 et 14,95 !
Il me faut 5.45 :faché:
Je vais essayer en trichant sur le nombre de paires de pôles pour voir si j'arrive a mes fin.
XK110
heli26
Message par heli26 » 01 août 2022, 16:55
Bon et bien je me réponds à moi-même en me disant que cela pourra peut-être servir a quelqu'un, après quelques règles de trois et essais avec un compte-tours, j'ai réussi à trouver des paramètres qui fonctionnent et qui me donne la vitesse exacte programmée.
Donc avec ma config : moteur 10 pôles, couronne 120 dents, et pignon de 22:
  • paramètre E (diviseur), j'ai mis 3 au lieu de 5
  • paramètres F,G,H (rapport de transmission finale), j'ai mis 9.09 au lieu de 5.45
j'ai testé avec sur l'établi 3 consignes 800, 950 et 2000 tr/min => Nickel, reste a voir avec les pales mais il n'y a pas de raison que ca se passe mal.
XK110
pachy
Message par pachy » 07 août 2022, 18:30
Belle astuce
