jeu entre poulie et flasques support anticouple
Sur mon goblin 380 acheté d'occasion et que j'essai de remonter aux petits ognons, j'ai un jeu qui me semble anormale (>0.5mm) entre la poulie de l'anticouple et les 2 flasques, est ce un problème connu?
Evidement je pourrai caler avec une petite rondelle mais faut il encore avoir la bonne!
Merci de vos retour
Merci de vos retour
TREX 500 + SCORPION + BEASTX V1 + DX7
GOBLIN 380 + XNOVA + AR7210BX + TX16S
XK110
XK110
- 12bandit
Re: jeu entre poulie et flasques support anticouple
Les flasque sont elles monté dans le bon sens ?
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Flasques, épaulement des roulements dans le bon sens comme sur la notice...
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
XK110
XK110
- 12bandit
Je n' ai pas souvenir qu il y ai des rondelles de calage a cette endroit.
Il faudrait que Marcel passe par ici pour nous en dire plus.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Problème réglé en intercalant une rondelle en laiton standard que j'ai ramené à 0.4 mm d'épaisseur et réduit le diamètre extérieur pour qu'elle appui exclusivement sur la bague intérieur du roulement.
Et là c'est nickel!
Et là c'est nickel!
XK110
XK110
