GAUI X7 low rpm 6S optimisation setup
Le X7 prenait bien la poussière. Une des lipos ayant finie en fumée dans un avion!
Sans rien changé au setup, juste passage de la courbe de gaz à 100 % ben premier constat après 3 lipos... ça vole pas mal du tout!
Voici mon setup actuel: scoripon HK 4525 520 Kv, controleur aerostar 150 A, pignon de 10 dents, pale AC 105 mm, pales principales RJX 690 mm, spirit flybarless, pas réglé à + - 12 °
J'avais un peur de tuer les lipos ou de perdre l'anticouple, au final il n'en est rien. AC bien verrouillé et réactif (trop par rapport à l'adoucissement général)
5m 30 de vol les packs HRB 5000 50 C et turnigy 5000 40 C finissent à 3,80V et ne sont jamais passés en dessous de 3,7 V en vol.
J'ai vu qu'il y avait des stretchs en 800 mm mais je n'ai vu nulle part de kit tube de queue allongé..., ça passe sur un tube classique? il me semble y avoir de la marge...?
Est ce que vous pensez que en 800 mm on gagnerait encore en portance en 6S?
A votre avis un pignons plus grand aurait il un intérêt pour gagner un peu de tour sans trop surchargé la lipo?
Qu'est ce que vous feriez comme adaptation dans les réglages et le setup?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Re: GAUI X7 low rpm 6S optimisation setup
Salut, tu peux voir en mettant plus de pas, je ne connais pas trop le x7 mais je pense que tu peux mettre 14°
