Probleme changement IDLE avec YGE 160 HV V4
- Sitedor
avec mon YGE 160HV V4 je suis en GOV STORE, le changement d'IDLE est trop rapide (2 secondes à peine) avec Goblin, cela est un peu violent surtout quand je passe de 1200 rpm à 1900 rpm, y a t'il un moyen d'adoucir le changement d'IDLE ?
à bientôt
à bientôt
Re: Probleme changement IDLE avec YGE 160 HV V4
Coucou, on avait deja bien discuter de tout ça ensemble il y a 6 ans, moi j ai toujours les 12 secondes réglés dans ma dx9
viewtopic.php?f=47&t=62885&p=10397950&h ... #p10397950
- Sitedor
bonjour Pachy,
merci pour la réponse et du coup comment je fais pour ma coupure moteur qui elle aussi a un delai à present ?
Tu mets la vitesse que dans le sens croissant
- Sitedor
Ok merci, je n'ai pas vu la fonction qui permet de choisir la vitesse que dans un sens sur ma Dx8.
À bientôt
À bientôt
Quand tu mets le stick en haut l’île semble que c est la valeur en montant et stick en bas valeur en descendant
- Sitedor
Bonjour Pachy,
je viens de vérifier pour le servo GAZ la vitesse, je n'ai pas de choix pour le sens il le fait automatique dans les 2 sens. Je suis en 2.04 et je n'ai pas vu cette fonction dans les autres firmwares. As tu encore une DX8 pour vérifier ?
- ludaero
Je trouve pas ca si violent 2 secondes pour prendre 700rpm lancé déjà à 1200! Sinon tu ne peut pas créer un idle up intermédiaire aussi?
- Sitedor
c'est une bonne idée l'IDLE intermédiaire à réfléchir car pour le moment mes 3 sont utilisés (1200, 1800, 2200), je voulais un délai pour adoucir car cela fait 2 fois en 1 an que je casse la vis DIN12.9 3x18mm (jesus bolt) du petit pignon qui entraine la couronne principal metal heavy duty du Gob700, et je me pause la question si cela pouvait venir du changement d'ilde trop rapide qui pourrait cisailler ma vis, je te remercie d'avoir pris de ton temps pour résoudre mon problème.
à bientôt
à bientôt
C’est dx8g2 que tu as ?
Je viens de vérifier dans le Manuel, ça ressemble vraiment au menu de la dx9 avec 2 vitesses pour chaque voie
Dx8g2
Et ma dx9
Dx8g2
Et ma dx9
- Sitedor
j'ai la dx8 première version, l'année dernière j'ai acheté une dx9 black au cas où ma dx8 tomberait en panne mais jamais utilisée (meme réglage que la dx8), je n'aime pas réapprendre les fonctionnalités des nouveaux joujous qui font tout comme un smartphone mais il faut 10 mn pour changer de modèle et une autonomie d'1 heure.
Je vais sortir ma dx9 grâce à toi,
merci Pachy, bon bol à toi , t'es top !
