Probleme Lipo
salut voila mon probleme , j'ai une lipo neuve que j'ai utiliser juste une fois et vue quelle faiblissais j'ai arreter mon vol, le lendemain (aujourd'hui) je les chargeais avec le chargeur e-sky et une fois la charge terminer apres lavoir laisser reposer un petit 15 min j'ai voulu lutiliser et le probleme arrive (les servos fontionne impec mais le moteur quand je met les gaz tourne les de temps de quelle secondes et s'arrete en faite des quil force il stop car j'ai essayer sans l'helice et la il marche bien mais faible comme ci la lipo eter a plat.
- donc je comprend pas car le chargeur me dit quelle et charger (j'ai meme essayer avec mon 2 eme chargeur e-sky et pareil
-et j'ai fait le test avec une vielle lipo et tout fonctionne impec (moteur et servo)
donc la lipo peut pas etre naze quand meme
elle et entierement neuve c'eter ca premiere charge
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- mig29 epp, moteur Emax 121w + controleur Emax 18A +lipo 3S 11,1V 500mAh
- DF 4#3 + 2 lipos
- James86
- Cdt Mac Coy
- James86
- Cdt Mac Coy
Pour essayer de comprendre ce qui lui arrive à cette batterie, il faut tester chaque élément séparément, donc en mesurant les tensions par la prise d"équilibrage.
Attention aux courts-circuits, il n'y a pas beaucoup de place!
-oui je possede le chargeur e-sky orange (basic) avec l'equilibrage
- non la lipo ne chauffe pas bizarement et elle n'est pas gonfler (d'ailleur,c'est ca premiere charge elle et neuve)
-pour ce qui et de la tester je m'occupe de ca demain car le multimetre quand ma preter ne fonctinne pas tres bien (je v'est en avoir un autre demain pour tester tout ca)
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- DF 4#3 + 2 lipos
bon je ne connais pas tres bien les lipos donc je c'est pas trop , j'ai messurer la tension par la prise equilibrage ( sachant que c'est une lipo de 7,4 V de 500 mha il y a un element qui ma indiquer 10 V et l'autre 12 V et des poussieres voir 13 .
et j'ai aussi essayer par la prise normale et ca indiques 10 V , j'ai d'ailleur fait le test avec m'est autres lipos qui sont normalement naze et ca indiques casiment la meme choses ,que ce soit des 7,4 V ou des 11,1 V ca donne presque la meme choses <_<
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- DF 4#3 + 2 lipos
- Joffrey
La conclusion est sans appel !
Jette ton volt-mètre à la poubelle et/ou vérifie bien que tu t'en sert correctement
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Ah oui, c'est sûr, y a pas photo!Joffrey @ 8 Feb 2008, à 05:32 a écrit : La conclusion est sans appel !
Jette ton volt-mètre à la poubelle et/ou vérifie bien que tu t'en sert correctement![]()
- Ludric
J'ai aussi le même problème avec la lipo de mon Lama ... mais elle n'est pas neuve, donc je pense qu'elle fatigue !
Elle ne dure pas plus de 2 minutes correctement, après j'ai du mal a monter au dessus de 50 cm ...
Ludric
Ludric
[b][u]___________________________________________________
HELICO[/u][/b]
- Lama V3 - Tête de rotor alu
- HB FP -
[u][b]AVION[/b][/u]
- Cessna 182 - mes debuts en avion
[u][b]SIMU[/b][/u]
- Realflight G4 -
[b]ENFIN UN PEUT DE TEMPS !!!![/b]
HELICO[/u][/b]
- HB FP -
[u][b]AVION[/b][/u]
[u][b]SIMU[/b][/u]
- Realflight G4 -
- Joffrey
Un élément lipo donne 3,7 volts normalement.
Quand il est chargé, il monte à 4,2 volt maximum et il ne doit jamais descendre en dessous de 3V (si c'est le cas il est mort).
Quand il y a 2 éléments en série, on a donc 7,4 Volts, et 11,1 pour 3 élements, et ainsi de suite.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Petit rectificatif, Joffrey, si tu le permets
3V est une valeur de sécurité, la vrai limite est à 2.7V, peut-être même à 2,5V. Les avis divergent.
Tout cela pour ne pas effrayer notre ami Ludric au cas où il trouverait par exemple 2.9V sur un élément.
