Problème de tension rx futaba hw 120AV4 beastX V4
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 10 juin 2021, 15:13
Bonjour a tous,
Je rencontre des soucis de tension avec mon rx futaba R2008SB HV, je l'ai binder sur ma TX16S en protocole S-FHSS tout est nickel au debut, je pars voler, je fait 2 lipos puis lorsque je branche la 3 eme la diode s'éclaire en Rouge puis vert, mais la diode du rx ne reste pas bien éclairé en vert, elle scintille, lorsque je bouge les sticks ds tout les sens, les servos réagisse bizarrement, il y a des raté, comme des micros coupures et la diode scintille beaucoup !!!
Impossible donc de continuer a voler ainsi.
Au niveau des branchements, le rx est en s-bus avec 1 seul fil de branché la prise de l'esc est ds le port CH5 du beastx et la 2 eme prise de l'esc ( juste le + et le - ) est branché sur le port sys du beastx, j'ai essayé de brancher la prise de l'esc sur le rx, au début a froid ça vole bien puis des la 3 EME lipo ça recommence :wacko:
J'ai donc acheté un nouvel rx futaba ( le même mais en neuf ) et toujours pareil :unsure:
Alors j'ai levé le + de l'esc, pour enlever le bec de l'esc, et je suis passer en direct avec une lipo 2S 1300 pour voir si ça persister, et on dirait bien que c'est mieux, la diode reste verte même sous la contrainte lorsque je met les sticks ds les coins !!!
Je vous en dirait plus lorsque j'irai voler comme ça, et surtout si ça reste stable même après plusieurs vols, apparement c'est quand ça chauffe que ça merde :o
Mais bon ça m'embêterait de devoir mettre une lipo 2S pour régler le problème avec un hobbywing 120A avec bec :blink:
Vous en pensez quoi, d'ou ça peut venir, beast x, hw, rx ?
Ma config :
Tron 5.5
HW 120A VA
Servo cyclique GDW 590 MG HV
Servo d'ac MKS 9780HV
Moteur X-nova lightning 4025 1100 KV
BeastX plus V4
Rx Futaba R2008SB
Radio TX 16S
Lipo Youme power 6S 4500 60C
Merci de votre aide :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
Vol en vrille
Re: Problème de tension rx futaba hw 120AV4 beastX V4
Message par Vol en vrille » 10 juin 2021, 15:15
Au fait le bec est réglé sur 8V
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
pachy
Message par pachy » 10 juin 2021, 18:06
Coucou !
Ça ressemble à une tension trop basse
Tes servos sont chauds ? Le contro aussi ?
As tu de quoi mesurer la tension du bec, par la télémétrie ou un voltmètre ?
Quand tu as les symptômes tu peux aussi essayer de débrancher les servos 1 par 1 pour voir si il n y en a pas un qui en chauffant fait écrouler la tension du bec.
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 10 juin 2021, 22:58
pachy a écrit :
10 juin 2021, 18:06
Coucou !
Oui les servos sont assez chauds, l'esc pas trop, j'ai le ventillo dessus, je vais contrôler au voltmètre, mais tu as sans doute raison pour les servos, je vais tenter ça :)
du coup ce soir j'ai voler en enlevant le bec de l'esc, et j'ai mis la lipo 2S et ça fait pareil, le 1 er vol ce passe bien, puis des que je pose, je bouge les stick ds tout les sens et ça refait pareil, les servos beug et la diode du rx scintille :wacko:
J'attends 20 mins je branche et c'est de nouveau nickel, du coup je peux pas enchainer les vols :wacko:
Merci de ton aide Pachy :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
godjc
Message par godjc » 11 juin 2021, 06:44
Ta led ne clignoterait pas alternativement avec la rouge ?
cdt
Frsky X20S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 11 juin 2021, 14:22
godjc a écrit :
11 juin 2021, 06:44
cdt
Alors ds l'ordre, au debut de ma session la led du rx est bien verte, a la fin du 1 er vol elle scintille lorsque je bouge les sticks ds tout les sens, puis lorsque je branche la 2 eme lipo, la led reste rouge un petit moment puis devient verte/rouge et enfin verte mais elle scintille beaucoup et les servos font n'importe quoi lorsque je bouge les sticks, ça c'est avec le bec de l'esc.
Lorsque je débranche le fil rouge de l'esc pour lever le bec et que je passe en direct avec une lipo 2S, y'a du mieux ( ça soulage un peu plus de passer par la lipo ) mais c'est quand même pas terrible, pas possible de voler ds ces conditions :wacko:
Je pense effectivement que c'est peut être un servos qui chauffe trop, car si je laisse reposer l'helico a peu près 20 mins, je branche et la diode reste bien verte, donc ça dois faire chauffer anormalement un ( ou plusieurs ) servos :blink:
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
godjc
Message par godjc » 11 juin 2021, 17:00
Tu aurais pas choisi une fréquence servo trop haute dans ton module ?
Frsky X20S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 11 juin 2021, 20:32
godjc a écrit :
11 juin 2021, 17:00
Pour le cyclique ds le beast j'ai mis sur 200 mhz et pour l'ac j'ai mis 560 mhz comme dit ds la notice des servos
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 14 juin 2021, 14:57
Tjs pas trouvé de solution, je seche la :(
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 14 juin 2021, 22:34
Tout d'abord Merci a Pachy et Godjc de vous intéresser a mon problème :)
Bon j'ai changer de rx, j'ai mis un spektrum AR7700 avec un sat binder en dsmx 11ms et depuis plus aucun souci de tension, ça vole nickel, même lorsque j'enchaine plusieurs lipos d'affilé, incroyable !!!
Je pense que c'est peut être du a une incompatibilité entre le futaba et le beastx, je pense pas que le rx soit defectueux car j'en ai essayé 2 dont un tout neuf !!!
Peut être qu'il aurait fallu mettre le bec en 6 ou 7V ?
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Gui06
Message par Gui06 » 14 juin 2021, 23:25
salut , peut être une piste, dans ton beast x as tu bien réglé tes limites de servos.(ac et cyclique)
car si il force trop cela peut produire une petite chute de tension.
bonne soirée
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 15 juin 2021, 08:39
Gui06 a écrit :
14 juin 2021, 23:25
bonne soirée
Je pense qu'elles sont bien réglé, car ça ne force pas, mais je ne vais pas encore tout changer, comme on dit en hélico, des que ça fonctionne...on touche plus a rien :lol: :lol: :lol:
Merci de ton aide :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 15 juin 2021, 12:25
Bon alors, j'ai binder le rx futaba avec un minivbar ( le vrai ) sur un autre helico et les mêmes symptômes réapparaisse, la diode verte scintille et les servos font n'importe quoi, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça :(
J'en ai 2 de rx ( R2008SB ) dont un neuf en plus.
J'ai lever les pales puis démarrer l'helico et lorsque les tours sont atteints il y a des sons tres aigu, identique a du larsen :(
Je mis le bec de l'hw sur 6V pour voir mais ça change rien.
Pfuuuuf c'est vraiment pénible tout ça :(
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
ludaero
Message par ludaero » 16 juin 2021, 10:20
Question con j'y connait rien en futaba, mais tu n'a pas une programmation du rx a faire genre pour connaitre les fréquences ou une calibration des voies? Sinon une mise à jours à faire?? (bon je sais je dit surement n'importe quoi mais parfois....)
xavier91
Message par xavier91 » 16 juin 2021, 11:39
Vol en vrille a écrit :
15 juin 2021, 12:25
Si tu es en FHSS avec une TX16S en opentx essaye de faire un fine tuning.
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 16 juin 2021, 22:16
ludaero a écrit :
16 juin 2021, 10:20
Il n'y a rien a programmer ds le rx, et pas de maj non plus :mellow:
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 16 juin 2021, 22:19
xavier91 a écrit :
16 juin 2021, 11:39
15 juin 2021, 12:25
Hello, oui ok je vais tenter de faire ça, je commence a croire que la tx16s n'est pas compatible avec futaba en fhss, j'ai trop de problème a chaque fois :wacko:
Je te tiens au courant :)
Merci de votre aide les gars :)
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Vol en vrille
Message par Vol en vrille » 16 juin 2021, 22:26
En spektrum ça marche nickel avec le tron 5.5, aucun souci de tension, c'est incroyable tout ça !!!
J'ai un pot qui à un gob 380 en beastx avec le même rx futaba et la même radio que moi, et lui n'a aucun probleme de tension, j'ai le même gob que lui, moteur servos on a tout pareil, sauf l'esc, lui il a un castel creation, et moi un yge, bah ça merde encore pour moi :(
Je vais essayer sa radio avec mon 380, puis son gob avec ma radio, et enfin son rx futaba r2008sb sur mon gob avec sa radio puis la mienne, pour essayer d'isoler le problème lol
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
mGced
Message par mGced » 10 juil. 2021, 19:35
16 juin 2021, 22:26
Je viens d'avoir le même genre de soucis avec une futaba T8. J ai du changer le contrôleur. A la base, c était un align 25a. Hobbywing en faite. J ai mi un alzrc de 50 AMP. Mais je l ai mi car le bec fait 7 a en continu et le align 3a.
J ai réglé ce problème en lisant les infos sur le tribunus où il disait que les nouvelles versions du bec était améliorer pourne pas avoir de soucis de tension avec les nouveaux servos qui demandaient de plus en plus.
Essaie peut être de voir avec d autres servos, plus anciens voir si tu as le soucis...
A plus
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
