Programmation Controleur Esky Sur Belt ?
- Tribouyou
Hello les pilotes,
Sur mon belt CP, j'ai le contrôleur d'origine qui est ce modèle la.
Je ne sais pas comment il se programme.
J'aimerai savoir quelles sont les fonctions qui sont programmables sur ce contrôleur.
J'aimerai surtout pouvoir programmer un démarrage lent.
J'ai vu cette fonction sur un T-Rex équipé d'un autre contrôleur qui avait cette fonction réglable et c'est quand même le pied d'avoir le rotor qui démarre tout doucement même si on met le manche à fond d'un coup.
Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que l'on peut régler et comment ? (une notice en français serait l'idéal mais je ne rêve pas trop)
Si vraiment ce contrôleur n'est pas réglable comme je le souhaite, quel contrôleur possède cette fonction ? (dans une gamme de prix raisonnable bine sûr et un lien vers une boutique serait le bienvenu)
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- Joffrey
Pas de "soft-start" sur les contro Esky, désolé
Par contre, un petit réglage dans ta radio et c'est tout de suite mieux.
Entre mon point 1 et mon point 2, j'ai fais une courbe avec peu de pente pour qu'il démarre pépère. Après le point 2 je reprend une courbe normale.
La seule fonction programmable sur ces contro, c'est le frein.
Programmation classique avec démarrage gaz en haut, il bip après quelques secondes pour montrer qu'il est en mode prog, et quand tu entend l'autre bip tu baisse les gaz pour valider.
Au démarrage d'après, au lieu de faire "B - B - B" (sans les freins), il fera "BBB - BBB - BBB" (de mémoire).
Inutile de préciser qu'activer les freins sur un hélico apporte assez peu d'intérêt
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Tribouyou
- Joffrey
Je serai tenté de dire : tous les autres
J'imagine un contro avec soft start et protection lipo mais pas en coupure brutale mais juste réduction de régime (ça fait désordre sinon).
Les autres "gadgets" du style mode governor et réglage de timing sont pas trop utile pour un king qui fait juste du statio et des translations.
J'ai pas trop d'expérience la dessus donc je laisse ma place pour les modèles précis.
Mais sinon, ce contro esky fonctionne très bien pour ce qu'on en fait.
Le seul truc chi..t est de trouver la bonne courbe pour qu'il démarre doucement, mais ça prend 3 minutes à faire.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Joffrey
Avec la radio d'origine, les courbes en mémoire procurent déjà un démarrage en douceur.
Enfin sur mon king2 c'était comme ça avant que je passe à la MX-16S
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
