Problème servo
Problème servo
bonsoir à tous j'ais un problème avec mon XK K110 ,voilà anti-couple vers moi ,j'ai le servo de droite qui bouge tous seul ,sans que je touche au manche ,à la suite de celà j'ais changer ce servo malade (enfin je croyais qu'il était malade) par un servo neuf mais rien n'a changer,toujours le meme problème .
es que quelqu’un peut m'aider ,pour comprendre ce phénomène.
merci à vous
merci à vous
Re: Problème servo
Salut, j ai déplacé ton message car il n était pas du tout au bon endroit.pilot5433 a écrit : ↑25 juin 2020, 00:11bonsoir à tous j'ais un problème avec mon XK K110 ,voilà anti-couple vers moi ,j'ai le servo de droite qui bouge tous seul ,sans que je touche au manche ,à la suite de celà j'ais changer ce servo malade (enfin je croyais qu'il était malade) par un servo neuf mais rien n'a changer,toujours le meme problème .
merci à vous
Ça ressemble à un problème sur la carte qui gère les servos.
Est ce que le symptôme apparaît quand le rotor tourne ou a l arrêt ?
Re: Problème servo
Bonjour pachy ,merci pour ton aide ,et pour avoir déplacer mon post au bonne endroit , oui effectivement cela apparaît quand le rotor tourne et quand il et a l’arrêt le guignol ce met en position basse ,et comme j'ai changer le servo et que le prob persiste je pense comme toi que le circuit et endommager j'en ai commander 1 je verrais bien .
Merci a toi
Merci a toi
Re: Problème servo
Ça peut aussi être que tu es en mode stabilisé mais mal calibré.
Ça fait pareil en mode 3D ?
