Beastx avec plateau h4
Bonjour à vous.
Je suis en train de régler mon beastx v5 sur un hélico vario airwolf 1/8 thermique.
Après avoir parametrer le beastx en mode récepteur pour le faire fonctionner avec ma radio jr 28x en xbus et paramétré le beastx sur plateau 90, je suis un peut perdu avec le 4 iemes servos de profondeur.
Je l ai raccorder comme indiqué sur la notice que le signal sur la voie 7 du beastx et l alimentation séparée sur la voie de puissance.
Je pense que le problème vient du paramétrage dans le beastx et l asignation des voies avec la rc.la voie 7 du beastx doit être assigner avec la profondeur mais je n arrive pas à le faire la led du beastx je clignote pas quand je fais bouger le manche de la radio.
Alors que les autres voies se sont bien assigné
Si quelqu'un connaît je suis preneur
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
Re: Beastx avec plateau h4
Je pense, peut être a tord, que ça ne change rien pour l assignation des voies dans la radio...
Autrement dit, je pensais que la radio n’envoyait dans tous les cas que 3 ordres au beastx pour les servos cycliques quelque soit leur nombre :
- pas collectif
- profondeur
- ailerons
Ensuite c’est dans le beastx que tu choisis le nombre de servos cycliques et lui fera le mixage nécessaire.
Autre piste, il me semble que c est arrivé assez tard dans les firmwares la prise en charge de 4 servos cycliques, tu es bien dans la dernière version ?
C’était pour poser un premier avis, Je n ai pas réouvert la doc...
- pas collectif
- profondeur
- ailerons
Merci de te pencher sur mon problème
J ai la version 5
Je me demande si il ne faut pas la clef usb pour les options
Pour le moment tous fonctionne sauf de quatrième servo.
Il bouge dans le bon sens mais ne bouge pas quand je fais bouger le pas.
Et ne compense pas avec le beastx.
Dans le beastx J ai mis le plateau 90 rouge clignotant
J ai la version 5
Dans l’appli studiox, je n ai trouvé que ces réglages làmaxvins a écrit :Merci de te pencher sur mon problème
J ai la version 5
C est le même reglage que l ont trouve dans le menu du beastx c est au menu g rouge clignotant pour 90h
J arrive à trouver le réglage du neutre sur le 4 ieme servo dans le menu du beastx c est rouge bleu clignotant mais il ne bouge pas quand je veux bouger le neutre
Dans l assignation des voie dans le menu récepteur beastx sur ch6 option j assigné la profondeur car je voie pas se qui faut mettre
Je pense qu il vaut mieux ne rien mettre pour ch6 et ch7 dans l’affectation des voies. C’est
Il faut que tu commences par essayer de mettre seulement les voies indispensable
C’est pareil dans studiox pour les neutres
Je vais essayer se que tu me dit demain
Sa ne fonctionne pas
J arrive à le faire fonctionner quand je déclare dans le menu récepteur du beastx la commande de profondeur mais se quatrième servo ne compense pas il fonctionne comme un servo classique sans gyro
Ça veut dire qu il répond aux ordres, mais il manque la compensation c’est bien ça ?
Oui et le il répond pas au pas non plus que à la profondeur et si j affect rien au ch 7 il fait rien
Désolé je n ai plus d’idée
Sinon je passe en 3 servos
Vario met 4 servos car à l époque les servos ne dépassait pas 5kg la J ai mis des servos savox qui font 17kg !
L hélico fait 6kg
L hélico fait 6kg
Marcel a trouvé le pb
C est la version v5 1.3 qui a des bugs
Par contre qu'elle galère d installé le logiciel studio et de tous parametrer.
je n arrive pas à ouvrir le logiciel
Une fois installé sur l ordi je l ouvre et il me dit qui a une erreur
Cool ca avance
C est quoi ton erreur ?
Une fois le logiciel installé et que je veut l ouvrir il ne s'ouvre pas et me met erreur introuvable
Le message c est exactement «erreur introuvable» ?
Impossible d exécuter le code
Car vcruntime 140 introuvable
Pour ca google est ton meilleur ami
Juste en.tapant «vcruntime140 introuvable»
Du nouveau
J ai réussi à installer le logiciel grâce à pachy et je te remercie
J ai fait la mise à jour
Et toujours le même problème pas de compensation et pas de pas sur le 4 servo
Pachy tu peux essayer sur ton modèle si tu arrive à installer se "4 servo dans le beastx ?
Alors la je ne suis absolument pas motivé LOL
Si ta la version v5 le seul truc c est qui faut prendre une rallonge enlever le fils de signal et le mettre sur une autre fiche pour le séparer de l alimentation
changer dans le beastx le plateau en 90
Tu fais rien d autre
Juste voir si il compense
Personne ne l'a fait sa serait bien de voir si sa fonctionne ou si c est mon beastx qui déconne car J ai plus de piste J ai tous essayé !
t as essayé de finaliser jusqu'au bout le paramétrage en 90° avec seulement 3 servos (vu que le paramétrage est identique qu'avec 4)
et une fois fini de mettre le 4ieme en ch7 ?
cela permettrait d'éliminer un oubli dans la chronologie de paramétrage.
si ça fonctionne parfaitement avec 3 en 90 et pas avec 4, la seule différence étant le câblage du 4ieme servo, (et à condition d être en bus entre recepteur et beastx) ..ben soit c'est le câblage du 4ieme servo, soit c'est le beastx.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
..et y a fort a parié que dans le principe le beastx envoie le même ordre a ch1 et ch7 (au pire t'auras une inversion de course a faire au point I et un réglage du neutre au point H)
Modifié en dernier par philippe13 le 19 mai 2020, 13:50, modifié 1 fois.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
C est rare que je dise non mais la il faut aussi que je remappe les voies car j utilise toutes les sorties du beastx...
tu m'étonnes
perso je m'y risquerais pas non plus.. déjà défaire les câbles (donc enlever la collle, les serflex) , défaire les attaches servo du cyclique au cas où, paramétrer un nouveau type de plateau, et ensuite revenir sur mon plateau initial au risque d'avoir perdu tous les réglages d’origine..euh non..j'ai passé trop temps...
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Il marche impeccable en 3 servo 90 mais rien à faire le 4 servo ne compense pas et je pense que personne a réussi à le passer en 4 servos sur le cyclique ou c est mon beastx neuf qui déconne
Quand je branche le pc sur le beastx et que je vais dans le menu récepteur ou l on voie les voies il n y a pas de ch7
C est peut etre parce que justement il est réservé pour le second servo de profondeur
Bonjour Maxvins,
c'est fou ce truc
plus je relis le post plus je me dis que le problème est peut être relatif au récepteur JR
Juste une question t'es bien en configuration "par défaut" dans le menu récepteur par rapport a ton récepteur JR?
Tu n'as pas fait des assignations de voie spécifiques en fonction du fait que tu veuilles utiliser un deuxième servo de profondeur ?
c'est fou ce truc
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Impossible de trouver un seul post d'un gars qui aurait utilisé le beastx avec 4 servos cyclic, y a vraiment rien sur internet !
Sinon là sur la partie Bus relative aux récepteurs JR il est écrit que c'est obligatoire d'assigner manuellement les voies pour ne pas qu'elles soient confondues avec Multiplex....
https://wiki.beastx.com/index.php/SRXL_ ... rotocol/en
tout en bas de la page :
MICROBEAST et MICROBEAST PLUS fonctionneront sans problème avec ces récepteurs, mais sachez qu'en raison du même ID de fabricant, ils seront identifiés comme récepteurs MULTIPLEX et, par conséquent, l'affectation de canal prédéfinie de MICROBEAST / MICROBEAST PLUS peut ne pas convenir à votre système radio. Il est donc obligatoire d'effectuer l'attribution manuelle des canaux (voir le manuel d'utilisation MICROBEAST / MICROBEAST PLUS).
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
J ai mon pote qui tenais un magasin d aeromodelisme qui si connaît bien et il n'a pas réussi.
Il a regardé de sont côté sur le net et il n à rien trouvé sur se sujet à part le miens.
Dommage que personne ne tente d essayer.
Quand je vais dans le menu récepteur du beastx avec studiox il reconnaît le récepteur en led rouge.
J ai les attribution des voies automatique et elle corresponde
C est dommage que sa sois si compliqué de poster des photos
J aurais put poster les photos du menu des voie rc et beastx
Pour faire un reset complet du beastx
Ont va dans le menu setep et ont reste appuyé sur le bouton du beastx ?
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
