pemplacement pack piles par lipo pour devo7
- brice59310
bonjour tout le monde,
étant rester sur le choix de la devo 7 pour mon second moineau ,j’aimerais pouvoir remplacer mon pack de 8 piles rechargeables 1.5v AA par une lipo si cela est toutefois possibles sur ma devo 7
,bon wek-end.brice
Re: pemplacement pack piles par lipo pour devo7
Bonsoir, 8 piles sur la devo 7! je suis surpris sur la devo 8 S il y en a seulement 4...
Ce qui compte c'est la plage de tension admissible pour ta radio, à vérifier... Sinon tu calcules, une batterie rechargeable c'est 1.2 V de tension nominale (environ 1V à vide), 1.5 V c'est pour les piles normales (environ 1.2V vides). Logiquement c'est du montage en série ( à vérifier avec un voltmètre si tu es pas sur)... donc ça te donne une plage entre 8 V et 12 V... Une 3S classique avec 12.6 V pleine charge serait un peut trop? une 2S pas assez... une 3S life devraient bien convenir...
Est ce qu'il y a la plage de tension d'indiquée dans le mode d'emploi? un autre problème c'est est ce que tu peux paramètrer l'alarme de tension basse? et surtout pas de charge en passant par le câble de la radio sinon...
tel 18
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Si tu regardes sur google lipo walkera devo 7 ils proposent tous des 3S normales donc ça doit le faire
https://www.youtube.com/watch?v=bTCJ37F5nJA
Mais pourquoi tu veux changer de batterie? elle n'a pas un chargeur dédié la DEVO 7? c'est pratique non?
Protos 500, ar 7200
- brice59310
Bonjour Will
,merci pour ton retour,oui il y a bien 8 piles AA dans la devo 7,je vais lui mettre une lipo 3s du coup car les piles rechargeables au bout d'un temps c'est pas le top ,je vais regarder a l alarme de basse tension du coup
, je te redis quoi dans la semaine ,bon week à toi,Brice
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
