spektrum dx 6
spektrum dx 6
Je viens de recevoir ma spektrum dx 6 commandé en mode 1 chez flash rc, reçu en mode 3 manette de gaz a gauche. Comment je peu la passer en mode 1 gaz et dérive a droite?
- KoRn_BeeF
Re: spektrum dx 6
Bonjour gael,
Il serait sympathique de te présenter ici --> viewforum.php?f=42
Sinon manche gaz à droite et derive sur le manche de droite est le mode 3
Donc c'est ce que tu as reçu
Quel est ton problème ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: spektrum dx 6
Bonsoir, il suffit de regarder dans le manuel. C'est expliqué.
- K20
Re: spektrum dx 6
Bonjour @gael22000 il me semble que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux dans les différents modes:
Gaz et dérive à droite = mode 3 (aileron et profondeur à gauche)
Gaz et dérive à gauche = mode 2 (aileron et profondeur à droite)
Gaz à droite et dérive à gauche = mode 1 (aileron a droite et profondeur à gauche)
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Sp@r0
Re: spektrum dx 6
Je pense plutôt quel a été livré en mode 2 .... C'est marqué dans le manuel cela prendre 10 min, il faut démonter l'arriere de la radio il y a une a serré sur un manche et autre a desséré sur l''autre (au passage tu peux regler le feeling des sticks ...) et tu refermes, tu vas dans systéme et tu choisit mode 1.
Pendant que tu y es fait la mise à jour de la radio il rajoute souvent des fonctions chez spektrum
Re: spektrum dx 6
Oui mode 2 , j ai trouvé un tuto you tube et super simple a faire
