Cherche fuse maquette protos 500
Pour vendre ou chercher des occases de CP ou pièces CP !
will
Message par will » 08 janv. 2020, 12:31
J'ai un protos 500 qui dort sur l'étagère... pas envie de le remettre en état pour voler tel quel.
Du coup je me laisserai bien tenter par une première expérience maquette. :)
SI jamais vous avez un fuselage pas cher qui prend aussi la poussière et qui pourrait convenir dites le moi ;)
Mais bon pas vu beaucoup de maquette avec une mécanique protos...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
steph66
Re: Cherche fuse maquette protos 500
Message par steph66 » 08 janv. 2020, 12:59
Will, il n'y a pas à ma connaissance de fuselage dédié au Protos 500
Par contre, avec du bricolage, et en acceptant des défauts visuels, tu peux regarder un fuselage pour Trex 500.
Il te faut un modèle avec tube de queue droit et horizontal.
Prends des mesures du Protos 500, et d'un Trex 500 : les problèmes se poseront du fait de la longueur de l'axe principal du Protos 500 trop court (tu peux toujours en fabriquer un à la bonne longueur), de la position verticale du tube de queue sur le chassis, de la longueur du tube de queue (qui n'est pas modifiable à moins de trouver une courroie compatible de la bonne longueur)
will
Message par will » 09 janv. 2020, 23:16
Ouais c'est bien ce que je pensais... ca va pas être simple :o pas la meilleure mécanique pour de la maquette! il me semble avoir vu une fois une vidéo d'un protos 500 avec un fuse d'écureuil as 350...
Protos 500, ar 7200
Retourner vers « Hélicos CP et pièces »
