explications sur l'ALIGN A10
- brice59310
bonjour à toutes et à tous,
étant l'heureux possesseur d'un 450 ALIGN en RTF avec son émetteur A10 (ben oui il a failli passer la facture avec mon ministre des finances ),cette dernière étant simple ce qui me vas très bien, par contre comme il n'y a pas de notice en Français, ,y aurait il une âme charitable qui pourrait m'éclairer sur ses commandes, le temps étant pourrie ce qui laisse le temps de faire du simulateur bien au chaud ,il faudrait pas que j'ai Alzhmeir au retour des jours propices pour voler
merci à vous et àplus tard
- ludaero
Re: explications sur l'ALIGN A10
Hello je l'ai eu en main une fois pour régler et mettre en l'air un 150X mais dit moi ce que tu souhaite savoir exactement !?
Est ce que sur le 450 il faut aussi tout régler via l'app en Bluetooth ?
- brice59310
salut Ludaero ,
eh bien le commutateur en haut a gauche (swa) comporte 3 positions normal ;idle up 1 et idle up 2,pour mon mode normal en gas (throttle curve) j ai mis 0/30/60/80/100 en idle up 1 j'ai 80 au 5 positions et et en idle up 2 90 au 5 posittions.et en pas (pitch curve) j'ai en normal 40% 55% 65% 75% 100% et ………...en idle up 1 et 2 j'ai 0/ 25 /50/75/100 la quelques chose cloche ,je n'arrive pas a trouver les valeurs correcte pour mon dominator en 3s....j'espere que tu arriveras a voir ce que je veux dire .bon Week end à toi brice
- ludaero
Et bien il va falloir que tu parle en degrés et non en pourcent car les valeurs que tu présente sont bonne apparemment !!
- brice59310
Merci de ton retour Ludo, tu vas me dire si j'ai saisi la question, il faut pour proceder correctement,que moteur débranché bien sur ,et incidencemétre digitale posé sur ma pale je releve les % a chaque positions de mon interrupteur,j espere etre dans le vrai car c est assez compliqué mais indispensable à savoir.pour le 450,non tu ne peux pas regler via l appli bluethoof,il y a un menu copie du 450 a priori qui te mets les valeurs reglages usine.
