réglages + programmation BEASTX
je suis en train de programmer BEASTX PRO sur ALIGN 700 avec récepteur graupner GR16 + radio graupner MZ32, le souci est que je n'arrive pas à avoir beaucoup de déplacement des pales AC malgré la programmation des butés à droite + gauche dans le menu "setup" en E + en modifiant le déplacement du servo dans la radio => de 100 on le met à 150maxi, ça va pas en butée.
Aprés le problème, c est la vitesse du servo, les pales se déplacent vraiment pas trop vite en bougeant le manche AC malgré la modification dans menu paramètres de beastx??!!.
A savoir que j ai vérifié le servo en le connectant en direct sur le récepteur et là, pas de souci, il va trés vite donc cela vient du BEASTX PRO et n arrive pas à trouver programme et régler.
De plus sur le programme StudioX BEASTX mis dans mon ordinateur, il m'indique que le gyro est éteint ??!! pourtant il fonctionne bien quand je bouge l hélico.
je vous remercie si possible de pouvoir me donner des conseils afin résoudre ces 3 choses.
MERCI
MERCI
Re: réglages + programmation BEASTX
Il faut suivre la notice et faire les contrôles demandés
Et pas se que tu fais
C’est normal que le servo se déplace très peu
Les ordres de la radio correspondent à des vitesses de rotation pour le module
Donc pas de vitesse de rotation de l’helico Les mouvements servo reste presque nul
Chris
Chris
j'ai bien suivi la notice beastx en long et large mais ça ne m'a pas fait avancé, c'est pour cela que j'ai du vérifié ou venait le problème
- 12bandit
Verrifie les paramètres du servo d AC (fréquence et longueur d impulsion)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
servo AC réglé à 1520ù + 333Hz sur beastx + 100 en course sur radio sauf si on le met à 150, il va un peu + loin mais la vitesse n est pas excellente
C’est quoi la réf de ton servo d’ac ?
- X-Clone
Slt, après initialisation du microbeast, la Led est bleu ou violet ( ou rouge ) ...
Si je demande, c'est parce que l'autre jour j'ai testé l'hélico d'un gars, et pareil peu de déplacement de l'ac, ... l'inter était simplement en mode Save ( rouge ) ...
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Salut, et en vol ça donne quoi?
Parce que comme le dot Chris ça sert à rien de regarder la vitesse de ton servos au sol... Tu ne le commandes pas directement. Le module pilote le servos en mettant en rapport la vitesse de rotation que tu lui demandes à la radio et la rotation réel qu'il mesure avec ses capteurs.
Tu as bien pensé à enlever tous les mixages et réglages possibles dans la radio?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- K20
Sur kbar/vbar le servo ne va pas vite non plus à part dans le menu setup, sinon il est vraiment lent et pourtant ça vole super bien.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- X-Clone
Slt à vous, il ne faut pas comparer les réactions des servos d'une marque à l'autre ..
J'ai fait rapidement une petite vidéo.
Voilà ce qu'il se passe quand le Microbeast Plus Pro est initialisé alors le mode Save est activé dans la radio ( via interrupteur ), la Led est bleue mais l'a-c ne bouge quasiment pas .... , il faut l'initialiser uniquement en mode conserv. de cap ou normal.
https://www.youtube.com/watch?v=o8jQHQB ... e=youtu.be
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
merci X-Clone pour la vidéo, donc pour mon problème du servo AC lent, c'est qu'il était réglé à 0 en trim 5 de AC pour régler en gain, il suffit de mettre le trim AC en mode conserv. de cap et tout va très bien. on peut baisser trim 5 à 0 de mode conserv cap et passer de l autre sens coté du trim pour réglé en mode normal. SUPER
une seule chose que je n'ai pas programmé, c'est comme dans la vidéo, passer de mode conserve cap à mode normal juste en basculant l'interrupteur. si tu as une idée sur la programmation radio MZ32, merci de m informer sur la programmation svp
- steph66
yoyo
pour passer du mode conservateur de cap au mode normal et inversement, on ne joue qu'avec le gain gyro programmé sur la radio.
Si sur la mz32 le gain va de -100 à +100, au dessus de 0% c'est conservateur de cap, et en dessous mode normal.
Si le gain va de 0 à 100, au dessus de 50% c'est conservateur de cap, et en dessous mode normal. Attention il faudra faire une règle de 3.
51% - 50 = 1 x 2 = 2% de gain
60 -50 = 10 x 2 = 20%
100 - 50 = 50 x 2 = 100%
