Modif couronne pignon moteur
- passe partout
Bonsoir, j'ai vu qqe part la modif d'un trex 700 pour monter une nouvelle couronne ep 13.5mm et le pignon moteur de 27mm, ça se situe sur le châssis, c'est une découpe a faire mais je ne trouve plus où c'est expliqué, qqun à le plan?
- Sp@r0
Re: Modif couronne pignon moteur
moi je l'ai fait suffit de limer un peu le chassis, la couronne est vendu avec un sticker a coller sur le chassis pour matérialiser la partie à enlever sur le chassis => perso je l'ai fait à la dremel ca prend 5 min
- passe partout
Ok merci, je croyais avoir vu un plan qqe part, comme tu dis rien d'insurmontable. Coté pignon moteur ça se passe comment ?
- Sp@r0
Rien de spécial il prend simplement tt la hauteur entre le support moteur et le roulement du bas ...passe partout a écrit : ↑15 sept. 2019, 23:03Ok merci, je croyais avoir vu un plan qqe part, comme tu dis rien d'insurmontable. Coté pignon moteur ça se passe comment ?
Pendant que tu y es change le roulement du bas y a une pièce upgrade avec un roulement plus gros le mien avait lâché avec l'upgrade cela ne bouge pas !
- passe partout
Ok merci je vais voir ça de près, en meme temps je vais changer le ratio de l'AC pour tourner plus vite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
