-RESOLU- Remplacement servo Blade 200srx
Bonjour les passionnés,
Petite question :
J'ai un 200 srx que l'on m'a céder, je n'ai donc jamais voler avec et j'apprend à le connaître (techniquement )
J'ai trouver pas mal d'info sur le forum entre autre .
Un servo est cassé, j'ai trouver un servo de deuxième main.
Je vais démonter le défectueux et le remplacer (logique)
A quoi doit je faire attention ? J'ai bien comprit que le petit bras blanc trouer devait être horizontale mais à part ça.. .
Je demande car j'ai envie de bien faire .
Sur un buggy un jour j'ai changer le servo et lorsque j'ai brancher la lipo il s'est mit à tourner en 360 ..
Merci pour vos conseils , explications ou lien car j'ai peur de ma lancer
Bonne soirée et bon vol
Petite question :
Modifié en dernier par Natanael le 02 sept. 2019, 14:13, modifié 3 fois.
Re: Remplacement servo Blade 200srx
Slt tu branches ton servos au récepteur il va ce mettre au neutre tu le positionne ! Ton bras de servos doit’etre A 90 degré et ton plateau droit .... tu regardes t’es commande avant de vole si tous fonctionne et bon vol ... effectivement j’ai eu le Blade 200srx les servos sont fragiles à la moindre touchette ça casse .... pas top
Hello ,
Merci pour ta réponse
C'est tout ? Quand je lit les tutos en anglais ca semble si compliquer lol
Se soir après le boulot je me lance alors.
Oui fragile apparemment... j'en ai deux neuf la et encore deux autre hs pour récupérer les pignon cranter
(Petit lot d'occasion , spares pour 5€)
Encore merci
Je suis preneur de conseil si il y a des possesseurs de l'engin
Encore merci
- steph66
Natanael,
quelle est ton expérience en pilotage hélico ? As-tu un simulateur ?
Bonsoir Steph ,
Mcx2 =》 nano cpx =》 Trex100 x =》 wltoys v911pro =》 v911s .
Étant sur le point de passer au cp sur un k110 mon beau père me donne sont 200srx fort abîmer.
(Servo a remplacer et il vol mais recoller de partout )
J'suis fortement blessé du dos donc j'ai du temps.. Phoenix en simu.
Le problème de ma flotte c'est qu'elles ne tient pas au vent , le 200srx me permettra de sortir un peu plus.
Voilà =)
Voilà =)
Attention au grande herbes j’ai cramé 3 servos du cyclique
alors peut-être un futur Blade 450X ? Le xk110 et top j’ai faillis en prendre 1 ( vendu ) le Phoenix je l’ai nickel on apprend bcp de chose ! Mais malheureusement ça n’ enlève pas le stess du vol !!! Allez bon vol
Oui merci du conseil , je pense pas qu'il apprécierait de tondre
Hier soir je me suis lancer , fabriquer une lampe loupe avec du bois et mon gsm
C'est parti.. dévisser, photographier, couper les liens plastique. . Stressant
Déconnecter le servo du récepteur. . Installation du nouveau , on vis, on met des nouveau collier .
Sa fonctionne !!
j'ai hâte de recommencer
J'avais tellement lu et regarder des tutos que ça m'a paru facile
Demain le grand jour ... premier vol
Steph je t'ai répondu et depuis tu a disparu
Bonne soirée les Pilotes
Édit : je hors suject mon post, désoler lol
Pour le rc vous utilisez quoi comme colle ?
J'hésite entre un pistolet colle chaude ou les colles a deux composantes. Vos avis m'intéressent beaucoup
Sa fonctionne !!
Re: -RESOLU + INFO les COLLES en RC- Remplacement servo Blade 200srx
Re: -RESOLU- Remplacement servo Blade 200srx
Super merci ☺
J'ai voller se matin !!! Pour la première fois avec
C'était génial !!
Par contre je ne sais pas si il y a un signal lipo faible ? Un bip ou quoi ?
Car c'est tellement agréable qu'on vol longtemps mais j'avai peur qu'il cut off et s'écrase lol.
Y a bien un voyant sur la radio mais je pense que c'est pour les piles .
Merci encore et je suis fier car cela veut dire que j'ai bien fait ça ☺
Niveau 2 de 3 et grand débattement et c'était parti .
Bonne journée
C'était génial !!
Bonne journée
