Question Sur Ma Radiocommande
- lios974
bonjour alors voila en examinant ma radiocommande(d'un DF4#1) j'ai vue qu'il y a un petit trou a l'arriere ou c'est marqué -et+ alors je voudrais savoir a quoi sa sert car le chargeur de mon accu(livré dans le pack de mon helico) rentre dedans sa pourait dire que si j'ai des piles rechargeables dans ma manette je peut la brancher directe au courant??? sa serait super plus besoin d'enlever les piles dedans
dragonfly 4#1+ chassis superskids
picoo-z
co-comanche esky+pales Xtrem
lama esky V3+pales Xtrem+chassis Xtrem+rotor sup alu+moteur SE 180
picoo-z
- le felin
Oui s'es bien la prise femelle pour charger les accus si y'as le +- .
Mais verifie bien avant:
- Que les valeures du chargeur correspondes a la radiocommande
- Et que tu a bien des accus rechargeable dans la radiocommande
Et d'eteindre la radiocommande avant de recharger....sinon sa vas rien charger!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Joffrey
Si tu veux charger des accus, il suffit de débrancher le porte-piles et de le brancher sur le chargeur du DF4 (c'est la même prise, une JST)
Mais il ne faut pas passer par cette prise "+ et -" sans passer par un vrai chargeur.
Il y a déjà eu un post sur ce sujet il y a quelques semaines. Si tu fouille un peu tu va le retrouver.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Joffrey
Si tu retourne le chargeur NiMh d'origine, tu as marqué sur l'étiquette :
NiMh charger, for 4-9 cells (ou 4-11 je sais plus). Donc 4 à 9 (11?) éléments.
Il adapte sa tension au nombre d'accus en série.
Aujourd'hui mes ptits chargeurs d'origine me servent en dépannage pour charger mes accus de radios, quand j'en ai plusieurs à charger en même temps et que mon imax B6 est occupé
Bon, ça reste des chargeurs bas de gamme, mais pour du dépannage, c'est nickel.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
... j'ai essayé une fois de charger les accus de cette radio en passant par cette prise... ça a beaucoup chauffé et a commencé à faire fondre (en tous cas à déformer) le plastique de la radio... donc, bon, à éviter
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Joffrey
Tu parle de la prise au dos de la radio ?
Si c'est ça oui, c'est assez normal car cette prise est une prise d'alimentation externe, pour brancher la radio sur une batterie plus grosse par exemple.
Elle n'accepte donc que de faibles ampérages (2-300 mA je pense).
Si tu balance 500 milli ou plus pour recharger, elle va pas aimer
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- lios974
Alors, ça, c'est pas prudent!Poulpe @ 1 Feb 2008, à 11:56 a écrit : je me sert par contre du transfo du chargeur pour alimenter ma radio pendant les heure de simu pour ne pas vider les accus, masi faut enlever les accus dans ce cas.
Le transfo fournit une tension de 18V!!!
- Proteus
je confirme, ca marche tres bien en branchant le pack sur le chargeur walkeraJoffrey @ 1 Feb 2008, à 11:20 a écrit : Si tu veux charger des accus, il suffit de débrancher le porte-piles et de le brancher sur le chargeur du DF4 (c'est la même prise, une JST)
- lios974
je ne sais pas si il faut continuer a poser ma question ici mais bon voila
mon df4 ne fait pas de stationaire des qu'il décolle il va vers la droite ou la gauche j'ai déja toucher a tout les boutons du trims rien a faire il y a déja eu de la casse a chaque fois je répars mais bon pas de statio je voit des video sur net loisir d'ailleurs ou le gars il décolle son df4 dans son salon en statio? comment faut faire? il y a t'il une section ou on montre comment réglé les trims? voila merci
ps: le df4 de mon tonton c'est pareil sauf que lui il a cassé son chassis
picoo-z
picoo-z
- jyleuleu
As tu visionné cette petite vidéo qui te passe en revue l'ensemble des réglages et contrôles à effectuer avant de prendre l'air.
Ensuite, pour gagner en stabilité, rallonge la barre de Bell à 22cm et double les contre-poids placés sur cette dernière.
La dernière chose, la pratique et encore la pratique, tout est question de réflexes et d'anticipation qui ne s'acquièrent que par l'entrainement.
JLuc
JLuc
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
- lios974
oui mais j'arrve vraiment pas a le faire décoller comme sur la video en plus j'ai acheter le cable usb pour le simu tout et detecter mais sa marche ni dans FMS ni dans TRULITE je sais vraiment pas quoi faire a part le donner aquelqu'un pour le régler il prend 20
picoo-z
picoo-z
- fab
- lios974
- Joffrey
Il n'existe pas de cable USB pour les radios Walkera, tu as du prendre le cable Esky, et c'est pas du tout compatible.
Une radio Walkera ne peut se brancher que sur un port série ou alors il te faut un adaptateur USB / série.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Benji765
slt: j ai relu sa présentation il habite l'ile de la reunionPoulpe @ 7 Feb 2008, à 14:14 a écrit : avant de l'envoyer a quelqu'un , est ce qu'il n'y a pas quelqu'un du forum qui habitetrais pres de chez toi??? meme a 100 borne peu importe... justement pour que tu prenne le temps d'aller chez cette personne pour le regler avec lui....
tu habite dans quel coin de la france au juste???
SWIFT2
E-sky Honeybee king 2 ( VENDU)
DX7+AR7000
Chatenay Malabry(92)
Buggy 1/10 thermique qui dors dans sa boite
DX7+AR7000
- lios974
oui sa sera dur pour m'aider vue la distance et pourtant on a des hélico lol
allé je vais pas abandonner quand meme c'est trop beau de les faire voler c'est helico et je veux y arriver
picoo-z
picoo-z
