Mesure de tension externe sur récepteur futaba 7003
un petit message pour savoir si un spécialiste en électronique aurait une explication à la bizarrerie suivante, car je ne comprends pas.
Le setup:
- un controleur YGE160
- un récepteur 7003SB
- 2 accus 6S 4000 en série
- un BEC externe YEP 20A alimenté par la prise d'équilibrage d'un des accus et qui régule à 7V
- le capteur de tension externe prévu pour le 7003SB (sur son port 2) branché sur la prise d'équilibrage de l'autre accu 6S.
Le récepteur est bien linké, avec son numéro de série et la télémétrie activée.
Je lis toujours correctement la tension du récepteur, quel que soit l'accu branché.
Le souci vient de la tension externe:
- si je branche le capteur sur l'accu qui se branche sur le "moins" du controleur, je lis d'abord 0V puis en reliant les 2 accus entre eux je lis 40V (quarante volts)
- si je branche le capteur sur l'accu qui se branche sur le "plus" du controleur, je lis d'abord 0V puis en reliant les 2 accus entre eux je lis 50V (cinquante volts) et c'est la tension réelle.
Je confirme qu'il n'y a qu'un seul accu de mesuré à chaque fois et que le testeur manuel lis bien 25V lui et pas 50V sur chacune des prises d'équilibrage.
J'imagine qu'il doit y avoir une masse quelquepart qui relie tout ça, mais j'aimerais avoir l'avis d'un expert pour être sûr qu'il n'y a pas de risque pour le matériel.
Pour éviter les fausses routes, je suis conscient qu'il vaut mieux éviter l'alimentation radio avec une prise d'équilibrage mais je fais ça sans aucun souci depuis plusieurs années sans le moindre souci et je me conserve un optiguard pour assurer mes arrières.
Par contre je n'avais pas encore utilisé la télémétrie, donc c'est la seule nouveauté.
Quelqu'un aurait il une explication technique?
Merci et bons vols
Le setup:
Merci et bons vols
Re: Mesure de tension externe sur récepteur futaba 7003
je suis étonné qu'aucun utilisateur de machines volant en 12S n'ait un avis sur ma bizarrerie électronique.
- KoRn_BeeF
Peux tu noys faire un schéma de tes branchements ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Sp@r0
Oui ce serait plus simple pour comprendre ... si je lis bien tu utilise que une seul des 2 lipos pour alimenter le BEC ?
- 12bandit
Moi j utilise un bec gryffon Quasar alimenté par ma tension 12S qui régule a 7,4V.
C es plus sur que d utiliser la prise d équilibrage d une Lipo pour alimenter un bec HK.
Évidemment le tarif n es pas le même mais je serai plus serein a ta place.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Effectivement un schema sera bien mieux.
Je m'en occupe et je vous tiens au courant.
Bons vols
Bons vols
Ton branchement est à éviter
En 1. une prise d’equilibrage N’est pas fait pour délivrer une dizaine d’amperes
En deux dans un branchement en série 12S seul la premier batterie a un potentiel zéro 0 Volt à la masse la seconde une fois branché a sa masse à 25 volts
Chris
Chris
Merci pour les infos techniques.
J'avais fait le choix de brancher le bec uniquement sur 1 accu pour plusieurs raisons (plutôt au pif):
- les prises sont dispos sur les accus (je serais curieux d'avoir une mesure précise d'amperage en vol 3d moyen bourrin avec des align 610 ou avec des bk8001)
- si les câbles d'equilibrage ne supportaient pas le courant, j'imagine que je verrais la lumiere de l'ultraguard clignoter à chaque pic?
- le bec étant prevu jusqu'à 12s, j'ai pensé qu'il avait moins de risque de merder en ne lui infligeant que du 6s (j'ai même failli le mettre sur 2 éléments d'un 6s, mais ca me gênait de déséquilibrer un accu et je perdais la possibilité (improbable) qu'un élément meurt ET reste passant ET que l'accu fournisse toujours plus de 7.4v).
Bref, n'ayant aucun souci sur 3 machines je ne me posais pas trop de question.
En passant en telemetrie et voyant les tensions mesurées faire des choses bizarres, je me pose plus de question.
Je pense que je vais passer mes réceptions en lipo direct ou life direct, en fonction des servos utilisés.
Si je veux utiliser mes bec en 12s (leur limite), il faudrait que j'achète un becguard en plus pour éviter le possible craquage du bec qui envoie les 50v sur la reception, car je n'ai pas trop confiance.
Merci pour vos infos et bons vols
- Sp@r0
Tu peux essayer de mettre en parallèle les 2lipos en 6s mais fait le dehors avec un extincteur ....
Effectivement la Lipo de réception dédié c'est le plus fiable mais c chiant
Tu ne va pas forcément avoir de chute de tension , mais une soudure ou la connectique peut lâcher d’un coup lors d’un pic de tension
Comme un fusible il laisse passer le courant sans chute ni resistance , mais si tu dépasse son seuil il claque d’un coup.
Ok. Je pensais que la chute de tension était inévitable avant d'arriver à ces extrêmes,
Merci de l'info.
Merci de l'info.
suite de mon histoire de branchements et de télémétrie futaba.
J'ai fait 3 vols avec une lipo 2S en direct sur la réception et j'ai encore des bizarreries.
Déjà, un truc normal mais désagréable: l'ultraguard se déclenche avec une baisse de tension de 0,5V, mais en lipo direct la tension commence à 8,3/8,4V, puis descend tranquillement et normalement jusqu'à 7,4V... donc déclenchement de l'ultraguard... donc coupure réception pour "réinitialiser" la tension de départ vers 7,8/7,9V et autoriser le déclenchement de secours vers 7,4V. Pas pratique!
Pour couronner le tout, 2 fils des leds de l'ultraguard se sont dessoudés et j'ai dû paramétrer la télémétrie de la tension de réception pour avoir une alarme à 7,8V au début, puis à 7,4V au bout de 2 minutes pour remplacer l'avertissement lumineux du module par l'avertissement sonore de la télémétrie.
Ensuite, avec la lipo directe, je n'ai AUCUNE tension de batterie externe sur la capteur du 7003, avec ou sans branchement sur le contrôleur, avec un accu ou 2 accus... bref, jamais!
J'ai cru que j'avais cramé le fusible situé sur le fil du capteur, mais en rebranchant le BEC je récupère mes tensions (et leur bizarrerie déjà décrite ci dessus).
Donc là, ça me gonfle un peu car je suis condamné à utiliser un BEC, à le brancher en 12S sur la sortie du contrôleur (à souder) ET à acheter un becguard pour éviter de cramer ma réception si le BEC déconne.
Bref, gavé...
Bref, gavé...
- Sp@r0
La vrai bonne question c'est pourquoi mesurer les tensions un bon timer c très bien aussi !
Tu utilise une lipo trop petite perdre 0,5 volts en 1 Vol représente 25 % de sa capacité
Il faut une lipo d’au moins 2000 mal en 2S
Il ne faut pas faire de bizarreries pour que ça fonctionne normalement
- Sp@r0
Vu qu'il volent en 12s 8000 je suppose que c'est du vol maquette et qu'il doit tenir un moment en l'air d'où la conso vas y avoue Tigger tu voles combien de temps ?
Mais non, vous n'y êtes pas.
Je précise: vol de 4 à 6min (si low rpm) sur un rave ballistic et sur un diabolo 700, les 2 en 12s 4000 (2x6s) en utilisant 1 prise d'équilibrage sur un bec yep 20A et un ultraguard sur le récepteur.
Je n'utilisais pas la télémétrie et tout se passait très bien depuis 2 ans.
J'ai eu l'occasion de tester la télémétrie pour voir et j'ai découvert des mesures étranges, alors que mes 1ers essais de télémétrie sur un protos 500 en 6s il y a 3/4 ans s'étaient très bien passés (pas avec le même type de récepteur).
D'où mes questionnements.
Sinon ma lipo 2s directe est une 2700mAh et j'ai fait nimp en vol bourrin pour voir ce qu'il se passait et j'ai bien vu.
Les 2emes et 3emes vols (de 4 min) ont ete fait avec une autre 2700 qui est descendue gentiment à 7,9v, hors gros appels de pas qui font descendre ponctuellement plus bas.
Bref, la tension régulée ça me semble mieux.
