leds sur récepteur solo pro 328
après un choc dans un arbre pourtant pas violent, le rotor ne tourne plus. Le moteur n'est pas alimenté. La led sur la platine électronique récepteur est rouge fixe. Normalement celle ci est verte de mémoire au démarrage si tout est ok. Savez vous quelles sont les pannes possibles? Je précise que les 2 servos fonctionnent.
Merci beaucoup pour votre aide
Patrick
Patrick
Re: leds sur récepteur solo pro 328
Yop)
Essaie de le "ré-appairer" avec la radio ==> voir mode d'emploi pour cela.
Mais...bien souvent...soudure sur la carte électronique défaillante suite au choc...
Défaut courant sur cette machine!
Q-my-Avis
Q-my-Avis
merci. Rien de mieux en ré-appairant. Comme tu l'as dit, j'ai pas du couper les gaz assez rapidement et le mosfet n'a pas supporté.
il va passer dans la rubrique petite annonces pour pièces...
