Mks 93 HV Parkinson
Mickapam
Mks 93 HV Parkinson
Message par Mickapam » 30 mai 2019, 17:58
Bonjour, j'ai un gros doute sur ce servo, j'ai vu un sujet similaire qui ne me rassure pas mais bon j'ai quand même fait une vidéo. Il tremble comme ça au neutre et en fin de course et surtout il chauffe plus que les 2 autres du cyclique.
Je l'ai démonté et rien d'anormal à l'intérieur à première vue.
https://youtu.be/NllGSLzuUX8
Modifié en dernier par Mickapam le 03 juin 2019, 23:55, modifié 1 fois.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Mks DS93 HV Parkinson
Message par jprdragon » 01 juin 2019, 08:52
As tu essayé de le brancher a la place d'un autre ? pour confirmer que c'est bien le servo qui est defectueux .
Qu'il chauffe c'est normal puisqu'il est toujours en mouvement .
Essayes d'appuyer dessus pour voir eventuellement si ce serait pas un mauvais contact sur l'axe du potentiometre .
ludaero
Message par ludaero » 01 juin 2019, 15:39
Salut et en vol ça dit quoi quel comportement as-t-il ? A la fin d'un vol il est chaud ??
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Mickapam
Message par Mickapam » 01 juin 2019, 20:02
Bonsoir, j'ai déjà échangé les servos, c'est bien le servo qui est en cause, quand j'appuie sur le palonnier la ou on met la vis, ça accentue le phénomène. Pas testé en vol, je remonte une machine et j'ai pas envie de tester.
On dirait un problème de potentiomètre non ?
ludaero
Message par ludaero » 01 juin 2019, 22:50
C'est le potentiomètre qui fatigue certainement oui mais perso j'ai déjà fait un paquet de vols avec des servos comme ça sans aucun soucis perso le juge de paix c'est le vol surtout sur ce format....
Mickapam
Message par Mickapam » 01 juin 2019, 23:55
Euh il vient de se mettre en butée vers le bas à 2 reprises à la mise sous tension... Bon je vais pas chercher plus loin je pense...
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 02 juin 2019, 10:27
Par le passé nous avons eu des problemes avec Hitec hs 45 , c'etait le clips qui fait le contact au curceur de la piste du potar qui perdait son galbe .Il suffisait de le retirer avec une pince precelle et le re-galber et ca re-partait pour un tour .
Benoit91
Message par Benoit91 » 03 juin 2019, 18:58
Salut Mickapam,
Les servos taille micro finissent souvent comme ça. C'est en effet généralement le potentiomètre qui commence à déconner. Selon les modèles, tu peux toujours tenter un démontage et voir si tu as accès aux pistes. Si oui, tu peu faire un nettoyage et mettre un coup de nettoyant contact. Ça repartira quelques temps mais de mon expérience, le souci reviendra à la longue. Il faudra à terme le remplacer.
pachy
Message par pachy » 03 juin 2019, 19:05
Mks a un bon Sav, j en ai fait refaire plusieurs en passant par Helidigital (Marcel, mguw sur h4)
Mickapam
Message par Mickapam » 03 juin 2019, 23:55
Merci pour les infos, à voir pour le SAV en attendant j'en ai commandé un autre.
