Réglage moteur Scorpion HK3020 1000kg sur G380
- fabu74
Je me remet gentiment à revoler et régler des problèmes que je n'avais pas résolus.
Un de mes G380 a un moteur Scorpion HK 3020 de 1000kv. Je suis en 6S.
J'avais des coupures avec un contrôleur yep 60A alors je m'étais dit que ça pouvait venir d'un problème d'incompatibilité entre yep et scorpion.
Du coup j'ai mis un contrôleur HW 50A mais j'ai toujours des coupures.
J'ai un PWM à 8 et j'ai essayé plusieurs fréquences entre 8 et 15. Bref, ça finit par couper et autorote...
Si quelqu'un a des bons conseils, je suis preneur. Merci d'avance.
- xavier91
Re: Réglage moteur Scorpion HK3020 1000kg sur G380
Salut Fabu74,
Je crois me souvenir d'un problème identique sur mon gob380 avec moteur Xnova et contro YEP90A. J'ai changé pour un HW et toujours le même problème.
Au final c'était le fil de sat spektrum qui était défectueux. j'ai un module skookum dessus avec 1 seul sat spektrum d'origine. J'ai mis un fil de sat adaptable et plus de problème depuis.
Si tu es dans une config identique avec 1 seul sat ça peut être ça. Les fils de sat spektrum sont de mauvaise qualité, j'ai eu ça aussi sur d'autres hélicos toujours avec 1 seul sat.
Quand on a 2 sats ou 1 sat et un récepteur les micro coupures passent inaperçues.
Initialement j'avais pensé à des décharges d'électricité statique mais tout marche bien depuis que j'ai remplacé le fil de sat.
- fabu74
Merci pour la piste Xavier. J'ai 2 satellites orange... Je note et ferai un essai.
