Reglage esc hw platinium v4
Comment avez vous parametré votre hw platinium v4 ( outil de programmation?)
Et quelles sont vos parametre pour un oxy 2 3s
Pales 190 avec le nouveau moteur lynx.
Merci je connais pas ce produit.
Re: Reglage esc hw platinium v4
Et si vous pouviez m en voyer une photo pour voir l implantation du recepteur et de l esc, merci les copains....
- markassdecestas
Pour regler les contros HW,pour que ce soit le plus simple il te faut la box de programmation:
le réglage dépend de ton moteur(timing et PWM)mais aussi de ton electro.en effet,tu vas devoir regler la tension de sortie du BEC.
tu dois pouvoir placer ton esc sous la platine support lipo.
j'ai eu:
j'ai eu:
Merci j ai commandé l outil de prog.
Par contre j ai une prise standart qui va au recepteur .?
Et une nappe avec un fil jaune seul ( rpm signal?)
Et 3 fils rouge blanc noir avec un petit connecteur?.j (je pense pour outil de prog?)
- markassdecestas
en principe sur ton contro tu as un port libre coté cable alim lipo.
la box ce branche dessus.
le cable qui sort du contro avec les 3 fils 'blanc/rouge/noir)ca branche a la sortie throtle de ton récepteur.
l'autre cable c'est pour les RPM,pas besoin de brancher suivant ton installation.
Mets une photo au pire.
Attention,le contro est en gov elf d'origine.
Tu dois le mettre en mode avion ou heli standard pour l'apprentissage de la course de ton manche de gaz en ayant fait au préalable une courbe 0/25/50/75/100 dans ta radio.
Tu enleves bien évidemment les pales pour cette manip
j'ai eu:
j'ai eu:
Merci mp
- markassdecestas
j'ai eu:
j'ai eu:
