Prise SWITCH sur AR7300BX
sv650s
Message par sv650s » 05 mars 2019, 23:15
Bonjour a tous,
J'ai un module spektrum AR7300BX, tout fonctionne bien.
Cependant je ne sais pas a quoi sert la prise SWITCH....
j'ai vu que l'on pouvait y connecteur un interrupteur Switch harness de chez spektrum, mais cela sert a quoi ?
- Est ce que l'on peut laisser la lipo de reception tout le temps connectee et l'interrupteur switch permet d'alimenter ou eteindre la reception ?
- si oui, est ce que la puissance passe dans cet interrupteur ? Ou est çe simplement une commande "electronique" ?
- peut on utiliser un autre interrupteur que celui de chez spektrum ? Si oui, comment sont cablees les trois pin sur l'interrupteur ?
Par avance merci pour votre aide.
sv650s
Re: Prise SWITCH sur AR7300BX
Message par sv650s » 14 mars 2019, 22:53
Personne ne sait à quoi cette prise sert et comment cela fonctionne ?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 14 mars 2019, 22:59
Cette prise sert à mettre un interrupteur pour couper l'alimentation
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
sv650s
Message par sv650s » 14 mars 2019, 23:05
Ok, et le on / off se fait entre quelles broches de la prise ?
Signal / masse ou signal / alimentation + ?
Car du coup on doit pouvoir mettre n'importe quel interrupteur sans être obligé d'acheter un spektrum non ?
Merci pour vos conseils.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 14 mars 2019, 23:08
Le off se fait en shuntant les 2 extrémités
N'importe quel inter fait l'affaire
Mon Thingiverse
sv650s
Message par sv650s » 14 mars 2019, 23:12
Super merci beaucoup !
Donc on shunt simplement le signal et la masse, c'est bien ça ?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 14 mars 2019, 23:14
Oui c'est ça
Mon Thingiverse
sv650s
Message par sv650s » 14 mars 2019, 23:18
Merci beaucoup pour cette réponse.
