Problème esc YGE
- ludaero
Problème esc YGE
Je rencontre un problème sur un protos 500 équipé d'un moteur scorpion et esc yge.
J'ai fait 3 vols dimanche sans aucun problème et ce midi j'ai voulu réaliser 3 autres vols mais une fois que le moteur a démarrer et que l'hélico est en l'air, des que je met le moindre coup de pas un peu fort le moteur se coupe puis se relance comme au ralenti.....
J'ai essayer 3 Lipo différente sans succès !
Je précise que depuis hier l'hélico n'a pas été modifié !!!
Merci d'avance pour le coup de main.
Team Helimodel
Team Helimodel
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Problème esc YGE
Baisser le cut off peu etre....
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
- ludaero
C'est à dire ????
Team Helimodel
Team Helimodel
- markassdecestas
Baisser le seuil de tension de coupure lipo.
Il te fais des bips d'erreur?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Ah ok j'ai pas penser oui à essayer mais avec des Lipo en bonne état avec 3 vols de 3D la veille c'est surprenant non ?
Non aucun bip
Team Helimodel
Non aucun bip
Team Helimodel
Ça peut venir d’autres choses non ? Souci de rx, souci de moteur, souci de connecteurs, ...
- ludaero
Ben j'ai jamais rencontré ce problème alors du coup j'ai pas vraiment d'idée mais faut dire que je connaît très mal les YGE....
Ce qui ma surpris c'est le faite d'avoir la coupure après un coup de pas....( comme si j'avais une courbe normal au gaz mais avec genre 40% en haut)
Si l’yge ne bipe pas, c’est que généralement il ne voit rien d’anormal...donc pas de tension trop faible, pas d’erreur sur la voie de gaz... tu n’as rien changé dans ta radio ? Tu es sur d’etre sur le même modèle que la veille ? Tu n as pas un module avec des logs ?
- ludaero
Si j'avais le mauvais modèle je ne pourrais pas voler tout simplement, la télémetrie ne m'annonce rien de spécial, signal bon pas de sur ou sous tension dans la réception.....
Je n'ai rien touché dans la radio ni sur l'hélico depuis hier!
Le phénomène est le même sur le dos ?
- airwolf
Moi je reste sur le cut off voltage... comme benoit dit plus haut... j'ai déja eu le soucis avec un yep , j'ai refait mes soudures esc/motor et baisser le cut off au mini et prob résolu.... après effectivement ca peut venir de beaucoup d'autres choses... faut éliminé par étape.... tu n'as pas d'autre contro ou motor pour tester.?
- ludaero
Je ne peu pas le mettre sur le dos le moteur se coupe trop vite!
Ok bon je vais contrôler les soudures et câblage ainsi que baisser le cut off alors on va bien voir merci
Mais non je n'ai pas d'autre esc pour testé...
Normalement même sur une sous tension donc en passant en dessous le seuil de cut off, il est censé bipper
- airwolf
Ouai pachy je sais il doit faire deux bip pour la sous tension... mais mon yep me faisait quedale lol...apres je suis ptete a coté de la plaque!
- airwolf
Ah oui et c'est le 500!? Car j'avais sinon des motor et esc mais pour 450.... la loose!
Mais oui controle bien tout quitte a refaire les soudures sourtout si la machine ne volait plus trop..... qui sait.....
Bon courage!
Bon courage!
- ludaero
Oui c'est sur le 500 et j'ai aussi trouvé bisare de ne pas avoir de bip mais j'ai pas tendu l'oreille non plus peut être que j'ai pas fait attention, je vais faire des tests ce soir.
C est un yge60 que tu as dessus je pense… donc le meme que sur les 450
- ludaero
Non c'est un 80 apparement
Team Helimodel
Team Helimodel
- K20
Salut @ludoaero commence par bien refaire tes limites pour ce faire tu branche ta lipo gaz à 100% pas de coupure moteur, tu attends la fin des bips et tu baisse les gaz a 0% (courbe 0/100% dans la radio) tu débranche ensuite tu rebranche et tu test si ce n'est pas concluant verifie les condos et la pièce octogonale en céramique sur la carte de l'yge d'après ce que tu décris tu devrais être bon après ça
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Merci Steph, faut que je regarde mais normalement d'un jour à l'autre les limites sont pas censé bougé si?????
En plus ca marche pas avec le neuron ce genre de programmation car il bride la voie des gaz et empêche de branché la lipo plein gaz il faudra que je fasse avec un rx en direct tempi.
- K20
Ca m'est déjà arrivé plusieur fois... Sinon regarde la piece en céramique et les condo ca fait ce genre de problème la piece en céramique est très fragile..ludaero a écrit : ↑22 janv. 2019, 15:20Merci Steph, faut que je regarde mais normalement d'un jour à l'autre les limites sont pas censé bougé si?????
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Bon alors déjà je me suis tromper j'avais cru voir yge mais c'est une yep et ce n'est pas non plus un 80a mais un 60A tu avais raison Ludo
(je suis surpris qu'un 60 suffise sur un 500 donc au pire un 60 HW coûte pas une fortune s'il le faut...)
Bon je vais refaire mes limites et baisser le cutoff et test demain.
Team Helimodel
Team Helimodel
- K20
T'a vérifier la roue libre ?
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Non pas vérifié....
D'ailleurs le cut off était déjà au minimum, j'ai vérifié l'esc et il à pas l'air d'avoir de problème visuellement.
- K20
C'est du vécu le cut off rien a voir quand ca coupe ca ne redemarre pas et normalement c'est en slow down ca coupe doucement jusque la coupure totale. Je dis 90% de chance que ce soit la roue libre, le truc c'est que la roue libre peux déconner a charge et fonctionner normalement au sol bref... Tu finira par trouver.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Ok bon je test ce midi déjà voir si le peu que j'ai fait apporte quelque chose, sinon je vérifie la roue libre merci.
- ludaero
Bon et bien problème résolu mais je ne sais pas trop quel opération a corriger le truc....
J'ai donc vérifier la roue libre, détendu un poil la courroie, refait les limites dans l'esc, corriger un paramètre dans le neuron (pour la partie regul des gaz) et après test ce midi tout est à nouveau niquel !!
Merci à tous.
Team Helimodel
Merci à tous.
Team Helimodel
- airwolf
Impec! Let's go!!
Vidéo!
Vidéo!
- ludaero
La vidéo c'est prévu tkt quand j'ai le temps j'en fait une
Team Helimodel
Team Helimodel
ludaero a écrit :Normalement même sur une sous tension donc en passant en dessous le seuil de cut off, il est censé bipper
- ludaero
Merci Ludo donc si je comprend bien j'ai un problème de réception.... bisare il faut que je regarde ca de près mais j'ai fait 4 vols sans problème en m'éloignant pas mal en plus
Yop)
Cela m'est arrivée une seule fois...sur mon contro Himodel... c’était au Meeting 2015
j'avais tds effacé l'erreur...py depuis plus jamais!
- ludaero
OK bon on va dire que c'est rien mais a surveiller quand même alors
Team Helimodel
Team Helimodel
- efge47
bonjour
ça date un peu mais je voulais savoir si maintenant tout va bien
j'ai eu le même problème sur un gob 500 et c'était la roue libre
ça va bien et puis subitement on croit que le moteur coupe le rotor s'arrête et c'est la roue libre
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
