Config Goblin moteur controleur
marc69
Message par marc69 » 15 janv. 2019, 01:27
Je suis sur le point de craquer pour un Goblin 700 d occas
C est mon premier électrique , j aurais voulu avoir des avis de spécialistes concernant la motorisation
il y a un. Pyro 700 45 et un jive 80 hv j aurais voulu savoir si pour faire dde la voltige voir un peu de 3d basic cela suffisait
Je volai Avant avec un os91hz
Sp@r0
Re: Config Goblin moteur controleur
Message par Sp@r0 » 15 janv. 2019, 07:14
Perso j'aime bien les trucs un peu bourrin donc je trouverais cette motorisation un peu légère pour un 700 ...
Mais bon pour te donner un ordre de comparaison un os91hz fait environ 2.5kw si il est bien régler et si il tourne a son régime optimal. Ton setup sort environ 3kw tt le temps :)
Donc cela aura plus de pêche que ce a quoi tu es habitué donc voltige sans soucis 3d aussi mais en état un peu délicat sur les appels de pas (pas plus que en thermique )
Sinon kontronic c du super matos ....
markassdecestas
Message par markassdecestas » 15 janv. 2019, 08:34
80 ampères c'est pas un peu petit comme contro pour un
700?
D'après les specs, le moteur peux tirer 100 amp en continu.
Un 120 amp serait plus adapté je pense.
j'ai eu:
pachy
Message par pachy » 15 janv. 2019, 08:54
Oui moi aussi je me dis qu il y a un souci de taille de contro. A la rigueur on aurait pu se dire qu’en volant en 14 ou 16S, ça diminuait le courant mais le Jive est limite à 50V donc 12S...
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 15 janv. 2019, 09:31
Je vois pas où va avez lu ça le moteur fait 3 kW ça fait plutôt 70A que 100.... d'ailleurs sur la description de World of Heli c bien le contrôleur qui est conseillé avec :)
C'est pas énorme mais c'est l'équivalent d'un moteur thermique :)
marc69
Message par marc69 » 15 janv. 2019, 19:30
Merci pour vos réponse donc en bref il devrait tourner aussi bien que mon os 91 Hz alimenter en 25 %
Après concernant les appels de pas
avec un thermique on y est habitué
Une autre question me chiffonne le faite d' avoir un contrôle de 80 ne risque t il pas de chauffer lors de gros sollicitation moteur . En gros plus le contrôle est élève en ampérage mois il chauffe ?
pachy
Message par pachy » 15 janv. 2019, 20:12
Si comme dit sp@ro le jive 80 est recommandé pour ce moteur, vu que c’est le même constructeur pour les deux elements, c’est quand même rassurant ;)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 15 janv. 2019, 21:29
Désolé,j'avais regardé vite fait sur mon téléphone et j'avais mal lu.
C'est 100 amp max :p
Kontronik Pyro 700-45 450kv Moteur Brushless
Spécifications:
** L'espacement des boulons de montage est de 30 mm. **
- ** Les trous des boulons de fixation sont de 4 mm. **
- Arbre moteur: 6mm
- Diamètre moteur: 50.8mm
- Longueur moteur: 61.5mm
- Poids: 375g
- KV moteur: 450
- Puissance en watts: 300-4500W
- Courant maximum continu: 100A
- Rm: 0.024 Ohm
- Nombre de tours / minute maximum: 30.000
- Nombre de pôles: 10
- Max. Efficacité: 91%
j'ai eu:
