DEFAULT 27 GPS NAZA V2
J 'ai un pb avec mon DJI 450 équipé d'un contrôleur de vol NAZA V2 qui a bien fonctionné depuis 2 ANS et la il m'a demandé une calibration boussole
ce que j'ai tente de faire a plusieurs reprises dans plusieurs endroit différent rien n'y fait
le drone fonctionne correctement en mode manuel et atti mais bien sûr pas de mode GPS ATTI ni de RTH ni IOC
Je rentre correctement en mode Calibration led fixe jaune:je tourne dans le bon sens led passe au vert et ensuite je passe en position verticale nez vers le bas et je tourne et la led passe de vert a orange clignotant indiquant l'échec de la calibration
Sur l'assistant une erreur 27 erreur calibration boussole apparaît a l'écran
J'ai plus d'idées
Merci pour vos réponses
J'ai plus d'idées
Re: DEFAULT 27 GPS NAZA V2
Le calibrage du compas se fait en 3 étapes (en tout cas sur le V1), donc d'après ton descriptif tu en oublie une.
-1 : 1 rotation complète sur l'axe lacet (yaw)
-2 : 1 rotation complète en tangage avant (ou vers l'arrière je ne sais plus)
-3 : mettre le multi l'avant en l'air (ou vers le bas) et lui faire aire une rotation complète comme s'il était pendu à une ficelle
Merci pour ta réponse mais sur la le naza v2 j'ai bien chercher partout et regarder plusieurs vidéos et notice
la calibration du compas se fait bien comme l'ai décrite
une autre idée?
une autre idée?
