Icharger X6
recovery
Icharger X6
Message par recovery » 07 oct. 2018, 00:53
Je vous fait mon retour de ma dernière acquisition, le Ichargeur X6 de Junsi, dispo chez Banggood à 112€ ou en France à 120 €.
Les spécificités :
Compatible Lipo, LiFe 1-6S
Compatible Nimh, Nicd 1-20S
Compatible Plomb 7-32v
10 Mémoires
Contrôle intelligent de la température
Connection PC via USB
Compatible avec le logiciel logview
Dimensions 83 x 64.5 x 36.5mm
Poids 170gr
Voltage alimentation DC 7/32v
Charge : 0.05 - 30A
Décharge : 0.05 - 30A
Puissance de charge Maxi : 800W (>18v)
Puissance de décharge Maxi : 30W
Puissance d' extra décharge Maxi : 900W@30V/30A
Puissance équilibrage maxi 2A
Il pourrait charger 6X5000 6S mais me concernant il est branché sur mon alim avec 20A max.
Charge de 4X2800 6S à 11.9A après 22.54 mins, 95% et 1mV entre les cellules.
Ouverture de la boite, le chargeur est petit et est de la taille de l'écran de mon 4010, un disque Junsi et 2 câbles avec une XT60 au bout.
Première chose, souder 2 fiches bananes pour l'alimentation et faire de même pour brancher mes grappes qui sont en prise banane, chose faite avec des connecteurs 4mm femelles d'un ESC HW ou moteur.
Première charge, pas de surprise avec l'écran, il est légèrement différent de mon 4010 (génération suivante), il y a le % de charge de la lipo, les W et autres qui étaient accessibles dans l'onglet info de mon 4010.
Pour la programmation il n'y a plus de bouton mais une molette + poussoir sur le coté, la programmation est identique au 4010.
Concernant la charge, stockage et équilibrage, c'est un Ichargeur... rien à dire c'est nickel. Le temps est identique, j'ai chargé 4X2800 6S en 29 mins quand mon 4010 me chargeait mes 2 4X5000 6S en 27 et 30 mins. Il ne chauffe pas plus et n'est pas bruyant.
Pour moi c'est un chargeur (stockage) d'appoint pour charger rapidement puisqu'il me faut 30 mins avec les 2 chargeurs pour 12/14 lippos (6X2800 ou 4X3300 pour le X6 et 2X4X5000 pour le 4010) ce qui fait 1300/1400 W mon clim faisant 1500W.
Pour le moment RAS sur le X6, il est top, en moins c'est sa décharge 30W (mais j'en ai pas besoin sinon 900W avec une extra décharge) et qu'il est très petit :D
Stockage d'une 2800 avec le X6, après 1.29 mins et de 2 lippos 5000 avec le 4010 0.46 et 1.05 mins.
Bon vol !
markassdecestas
Re: Icharger X6
Message par markassdecestas » 07 oct. 2018, 10:03
merci pour ce retour.
il est vraiment compact pour la puissance,c'est pas mal dutout.
800W pour un si petit format,sont fort chez Junsi!
j'ai eu:
Myster Mask
Re: Icharger X6
Message par Myster Mask » 09 oct. 2018, 20:21
Merci recovery!
Il n'a pas l'air mal du tout ce "petit" chargeur.
En tout cas, côté transportabilité, il n'y a pas photo.
Radios: XG14, XG8, DX8.
12bandit
Re: Icharger X6
Message par 12bandit » 10 oct. 2018, 21:03
Dommage qu il n y ai qu une seul sortie, sinon ça aurait pu m interressé car l équilibrage de mon chargeur n es pas terrible.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
fisheye
Re: Icharger X6
Message par fisheye » 11 oct. 2018, 06:44
super merci pour le test son seul defaut c'est le prix face a ISDT qui est presque 1/2 moins chère et tout aussi efficace ;)
