Train Rentrant
nabot
Débutant
Message par nabot » 29 janv. 2008, 22:21
bonsoir , est ce que c'est possible de monter un train rentrant style supercopter sur un hbk2 d'origine ( si le recepepteur et la radio le permettent ) ou faut changer l ' électronique ? merci et bons vols à tous. :D
Genesis26k
Message par Genesis26k » 29 janv. 2008, 23:19
euh... le train, tu le veux aussi sortant automatiquement quand il y a plus de batterie? parceque la réception va pas être terrible sinon ;)
Non sans rire, ça doit être faisable ce gadget puisque tu as une voie de libre si je ne m'abuse. Par contre je reconnais que même si ca m'interessait, je ne vois vraiment pas comment procéder, ça m'a l'air bien complexe. Attends les conseils des bidouilleurs. :)
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 janv. 2008, 00:15
Bon courage, ça risque de pas être évident
Lwing
Message par Lwing » 30 janv. 2008, 06:04
MGceg l'a fait et avait mis les plans a dispo pour un carboon CP donc c faisable sur un HK. te suffit de retrouver sur le site le concours tuning de l'année dernière, et tu trouvera ton bonheur.
Cocoboy
Message par Cocoboy » 30 janv. 2008, 08:53
Avec le pack emission reception d'origine, il y a une voie de libre, si et seulemnt si on utilise pas un gyro head lock ! ;)
Dans ces cas la, c'est la voie 5 qui, sur la telecommande correspond a l'interrupteur en haut a gauche, ou il y a marque GYRO.SW.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
nabot
Débutant
Message par nabot » 30 janv. 2008, 13:24
Merci pour tout ces renseignements , je laisse tomber le projet pour le moment vue que j'ai le gyro head lock donc plus de voie 5 de libre encore merci et bons vols...
