Question sur les controleur
Piroman
Message par Piroman » 16 sept. 2018, 13:10
J'aurais besoin de vos lumières car j'ai une interrogation sur les contrôleurs. En effet sur la doc du Gob380 on peut remarqué qu'il y a un tableaux avec différent moteur, contrôleur, pignon et donc un résultat de RPM qui correspond aux différentes config. Par contre je remarque que pour un même moteur et un même pignon on peu avoir un RPM différent en fonction du contrôleur ce qui m'a parut bizarre. Il y a une explication à cela ?
steph66
Re: Question sur les controleur
Message par steph66 » 16 sept. 2018, 13:26
C'est effectivement bizarre. Avec le même nombre de S pour les batteries ?
Tu peux poster un extrait de la doc à laquelle tu fais référence ?
john-steed
Message par john-steed » 16 sept. 2018, 18:11
Effectivement bizarre d'autant plus que dans la doc du G380 je ne vois pas deux moteurs identiques avec deux ESC différent. Pour moi toutes les configs dans la doc sont différentes :
Mais bon je suis novice, je laisse donc les experts y jeter un oeil.
Steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
mat081278
Message par mat081278 » 16 sept. 2018, 18:16
L'explication est que les algorithmes étant différents les régulateurs ont besoin de + ou - de marge pour assurer la régulation.
Chez Castel il faut bien 80% de marge, chez d'autres un peu moins.
Radio: Taranis QX7
steph66
Message par steph66 » 16 sept. 2018, 21:35
Je vois peut-être une incohérence pour le Scorpion HK3020-1000 qui donne des vitesses différentes avec le même pignon entre un CC lite 75 et un CC lite 100 : une erreur dans la doc ?
Sinon le reste me parait ok : toujours le 3020 3400/3500 avec un koby 70/yge60 en 19/20 dents mais 3550/3700 avec un koby90/yge90 mais avec 1 dent de plus => plus de vitesse rotor donc plus de watts donc contro plus gros.
Piroman
Message par Piroman » 16 sept. 2018, 21:38
bah pour le moteur Xnova 890KV en fonction du controleur pour avoir 3400 RPM sur le YGE 60 faut 22T et que pour le CC lite 75 faut 24T pour 3400 RPM c est bizarre non ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 17 sept. 2018, 07:00
C’est vrai que c bizarre ... bon après la difficulté c’est pas d’atteindre un régime mais de le tenir sur les manœuvres....
steph66
Message par steph66 » 17 sept. 2018, 18:32
L'explication est là : le mode gouvernor de CC a besoin de plus de marge sur le % de gaz. La solution est de mettre 2 dents de plus (10%) pour obtenir cette marge.
