Lama V3 Extrem Instable
salut les gars
j'ai reçu mes pièces pour passer mon lama v3 en extrem, donc tout le chassis, la queue, les pales, le rotor alu allongé et le plateau alu.
J'ai monté tout ca
le soucis c'est qu'il est beaucoup moins stable qu'avant
j'ai réglé le plateau le plus à l'horizontal avec les biellettes
mais ca ne change pas grand chose, j'ai l'impression qu'il fait des cercles pas sur lui même mais en se déplacant.
Je pense que je vais renvelever le rotor alu et remettre celui d'origine pour voir s'il y a du mieux.
Quelqu'un peut il me conseiller ou m'expliquer si j'ai fait quelquechose qui clochait ?
J'ai monté tout ca
un pti lama v3 pour commencer en attendant de savoir mieux piloter.
- pilpoil
- khemais
salut,
je suis également dans le même cas que toi sebatie27, j'ai installé le kit alu (tête de rotor, plateau, et fix pour les pales), et mon lama est devenu un peu fou...je suis en pleine periode de reglages...je vais donc suivre tous vos conseils et donnerai la solution qui m'a redonner la stabilité d'avant. (il n'est pas question que je retourne sur de l'origine en plastique, c'est trop beau en alu, il faut assumer et percévérer dans les modifs !!...)
tchuss
tchuss
- picooZ
- lama V4, kit xtrem (coque,queue,train, axe rotor,moteur), plateau cyclique alu
merci pour vos réponses les amis.
J'avais déjà réglé la barre de bell mais à l'oeil pour qu'elle soit parralelle avec les pales mais bon je vais revoir ça en tournant d'un demi tour en + et et - pour voir si ca change quelquechose.
Je vous tiens au courant.
