Goblin 500 et servo.
mGced
Message par mGced » 30 juil. 2018, 13:06
Je devrais peut être poster dans électronique mais c est à propos du kit 500 sport.
Voilà j ai monté le goblin 500 avec les servos kst moteur scorpion et contrôleur hw Platinum.
Au premier essai, avec le kbar et récepteur 617fs, j avais le servo de profondeur qui ne fonctionnait pas. Et par moment d un coup il fonctionnait.
Je me suis dit que c était mes vieux câbles, et pour ne pas prendre de risques, j ai remplacer mon récepteur et mon kbar.
Ce matin je branche, rebelote servo profondeur ne fonctionnait pas, puis après moins d u e minute bim en fonction.
J ose faire un stationnaire mais pas plus.
Je pense savoir pourquoi mais je ne dis rien pour voir avec votre expérience si vous allez dans mon sens sans vous influencer.
Et j ai aussi un souci avec le mode gov, il accélère assez fort au sol à un moment... Ce que je trouve bizarre c est que je n' ai pas du entrer mon gaz maxi et mini comme les variateur align?
À plus
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
ludaero
Re: Goblin 500 et servo.
Message par ludaero » 30 juil. 2018, 13:39
Hello déjà pour ton gov tu a bien suivis la procédure?? Il faut de toute façon d'abord faire les limites du manche c'est obligatoire et ensuite faire la procédure de gov!
Pour ton problème de servo tu as refait un modèle vierge dans la radio aussi pour voir?
La tension du bec tu est à combien ? les servo c'est quoi?
mGced
Message par mGced » 30 juil. 2018, 20:16
Salut, les servos des kst 589mg
Au début j étais à 5,2v puis j ai reconfigurer à 6v . Les servos fonctionne entre 6et 8,..v
Mais ça a rien changé. Il faut parfois 5secondes pour qu il s active parfois 30sec.
Une connaissance le test en ce moment avec un testeur et il fonctionne bien et depuis 45minutes.
C'est bizzare
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
rudy73000
Message par rudy73000 » 30 juil. 2018, 21:30
Tu as essayé de le stresser un peu en retenant un peu le palo voir si il chauffe pas, ou autre... ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
ludaero
Message par ludaero » 31 juil. 2018, 07:59
Déjà un servo HV sous alimenté chauffe et ne fonctionne pas de façon optimal passe le donc au maximum que le bec peu fournir ou met un lipo direct pour voir!
Est-ce que si tu inverse les servo en prenant un d'aileron ou de pas par exemple le problème se transfert?
mGced
Message par mGced » 31 juil. 2018, 09:28
Re, j avais justement testé en échangeant avec l aileronet tjrs le même problème.
Les tests allaient hier mais ce matin le servo deconnait, donc renvoit chez kst.
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
ludaero
Message par ludaero » 31 juil. 2018, 11:14
Si en inversant les servos le problème s'inverse également c'est que le soucis ne viens pas du servo....
Ton câblage est propre pas de fil qui touche le carbone ou délire du genre??
mGced
Message par mGced » 31 juil. 2018, 17:19
Non non c était tjrs le mm servo qui déconnait... Et les tests avec testeur servi l ont prouvé donc on l à renvoyer chez kst.
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
ludaero
Message par ludaero » 01 août 2018, 08:28
OK cool alors problème résolu ^_^
Retourner vers « Goblin 500 »
