Align Hugues 500e trex 500 probeme servos
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
tritanium13
Message par tritanium13 » 06 juin 2018, 17:41
Bonjour je suis en train de réalisé une maquette a base d un fuselage hugues 500e mais je doit décalé le servo profondeur avec les calles en alu fourni avec le fuselage
Est ce ça peut faire varier le pas du faite que la tringlerie n est plus au centre du chassis en dessous de la biellette du plateau, je possède un beastx
Yoy24
Re: Align Hugues 500e trex 500 probeme servos
Message par Yoy24 » 06 juin 2018, 18:06
Yop)
Photo, on y verra mieux et donc, on te conseillera mieux aussi! ;)
will
Message par will » 06 juin 2018, 18:47
Effectivement si tu changes la géométrie de la tringlerie par rapport à l'origine et aux autres servos tu auras un changement dans le débattement du plateau cyclique sur l'axe de la profondeur...
Est ce que cela sera sensible? cela dépendra de l'importance du décalage je pense. ;)
Tu n'auras pas plus de pas, mais quand tu mettras du pas tu risques d'avoir une action parasite sur la profondeur comme elle n'aura pas le même déplacement que les deux autres voies. Ce sera perçu par le module comme un mouvement involontaire (vu que c'est pas une action sur la profondeur) et du coup le module compensera automatiquement.
Sur certain modules il y a réglage pour compenser ces éventuels décalage de fin de course, sur le beast x il n'y en a pas mais je me souviens plus si tu peux pas jouer sur les fins de courses dans la radio pour compenser un éventuel décalage.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
tritanium13
Message par tritanium13 » 06 juin 2018, 21:58
Merci pour les reponses mais bizarrement mon plateau monte bien droit j ai toujours les mêmes degres en positif et négatif je vais voire si j ai les 6 degrés
tritanium13
Message par tritanium13 » 06 juin 2018, 22:08
tritanium13
Message par tritanium13 » 07 juin 2018, 08:19
La photos du servo profondeur avec les calles
https://imageshack.us/i/pmlvp7dyj
tritanium13
Message par tritanium13 » 07 juin 2018, 08:27
Jeanjean
Message par Jeanjean » 07 juin 2018, 11:46
Fait une recherche sur mes posts dans le forum, j'ai du traiter de ce sujet soit lors de la construction/mise au point de mon Trex500efl, soit lors de sa maquetisation en MD 530.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
