Microbeast Update vers Pro
X-Clone
Message par X-Clone » 04 juin 2018, 18:57
slt à tous, il y a peu de temps j'ai assemblé un Raptor E550 tri-pales ( oui ça existe encore :p ) avec MicroBeast Plus Pro, tout est parfait dans le meilleur des mondes .. mais ce rattrapage a donné l'idée à 2 membres du club, du coup je viens d'avoir une mise à jour à faire de 4.2 plus vers Plus Pro
Studio x, Update , Freakware , paypal, Download, 100% .. OK
je recommence/contrôle l''ensemble des réglages de Menu Setup ( boitier horiz, fils arrière .. LED Rouge).
Sens servo OK, sens capteur OK .. etc etc .. tout est OK
Puis passage en Parameter Menu
L en "" secours"".... ensuite menu radio pour activer l'inter de "secours" et là chose très étrange, .. il compense dans le même sens au lieu de compenser à l'opposé ?????
Si je retourne dans SETUP et que j'inverse M ( direction capteurs ) alors le Rescue compense dans le bon sens ?? ( mais les gyros sont inversés ).
J'ai donc mis SETUP A horizontale prise avant ( au lieu d'arrière ), ... remis M pour que les capteurs compenses dans le bon sens .... et là Rescue fonctionne normalement ??
Une idée ??
Modifié en dernier par X-Clone le 05 juin 2018, 21:52, modifié 2 fois.
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
:D
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
X-Clone
Re: Microbeast Update vers Pro
Message par X-Clone » 05 juin 2018, 16:33
X-Clone a écrit :
04 juin 2018, 18:57
Slt, test en vol + Rescue et tout est ok ..
A savoir pourquoi le module ne veut pas fonctionner/corriger avec le bon ""sens des fils"" .
:D
==>>Mon Blog<<==
steph66
Message par steph66 » 05 juin 2018, 20:58
C'est une question pour @pachy :)
pachy
Message par pachy » 06 juin 2018, 00:18
Salut... oui c’est bizarre...
Pourquoi tu t’es mis en 4.2 alors qu on est en 5.xx ??
KrIIs
Message par KrIIs » 06 juin 2018, 12:24
Ne serait ce pas le même probleme que jai décrit dans mon post?
Si c'est le même alors tu as la solution dans le sujet "attitude control reglage gain problème"
X-Clone
Message par X-Clone » 06 juin 2018, 16:54
pachy a écrit :
06 juin 2018, 00:18
Slt, oui je sais .. il fallait du "rapide" et j'ai pas encore "étudié" le 5.x .... donc j'avais pas le temps d'apprendre une nouvelle notice :D
>>par KrIIs »
Non c'est pas la même chose, ici si les patins sont sur la table et que Rescue est activé ( était ), le plateau bouge très légèrement, par contre si tu bascules l'hélico nez en avant ( par exemple ) et que tu bascules l'inter. secour, le plateau compense complétement vers l'avant au lieu d'aller en arrière.
Toi tu avais 4.0 et beaucoup se sont crasher à cause de ça .. ( à l'époque 2 membres du club ont eu le cas ).
:D
==>>Mon Blog<<==
X-Clone
Message par X-Clone » 13 juin 2018, 08:06
Slt, je viens de recevoir un 5.xx fraichement sorti de la boite, et là c'est la même chose car je dois lui "" dire "" boitier horizontal et câbles avant pour que le Rescue fonctionne dans le bon sens, alors que les câbles sont vers l'arrières ?? .
Le seul point commun avec le premier message, c'est la même radio ( ma MX-24S Graupner ) car pour le moment je n'ai pas la radio du proprio du T-Rex 550 L Dominator + DX-9.
Le prochain montage de 5.xx sera pour un Compass 550 + Multiplex, mais j'ai pas encore l'hélico ni la radio ..
Une idée ?
:D
==>>Mon Blog<<==
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 13 juin 2018, 21:22
Salut, ca aurait pas un rapport avec le servo de profondeur devant (derriere dans la plupart des cas)?
X-Clone
Message par X-Clone » 14 juin 2018, 09:41
Slt, je t'avoue que je sais pas -_-
Dans les 2 cas ce sont des Align 550 et donc forcement la même disposition des servos, mais il y a tellement d'Align sur le marché que je ne devrais pas être le seul à avoir cette programmation "inverse" à faire.
Le Raptor E550 Tri-Pales que je fais un premier a la Prof. vers l'avant et les fils vers l'arrière et là la config. a fonctionné directement.
La seule chose qui change entre ma Graupner et d'autre marque de radio c'est que
le servo de gauche est " aileron " et celui
de droite " Pitch "
et Spektrum c'est l'inverse ( exemple ) ....
Et puis après ça ma fait penser à quelque chose
, pour voir j'avais déjà inversé les 2 fils à la sortie du récepteur mais ça changeait rien, alors je viens d'inverser Roll & Picht à la sortie du MicroBeast ( CH 2 & CH 3 ) pour faire la ""même chose"" que Spektrum, ensuite refait le sens horiz/fils, sens servo, sens gyro et abracadabra ça fonctionne dans le bon sens.
Donc c'est seulement par rapport à Pitch & Roll et la marque de la radio, ce qui ne posait pas de soucis tant qu'il n'y avait pas de Rescue sur les autres versions de MBX.
La seule qui a alors changé c'est que : Menu Setup H & I ==>> CH2 est Bleu et CH 3 est Rouge
( CH 1 reste forcement mauve ).
:D
==>>Mon Blog<<==
