Servos
- Bleuzaille
J'ai un Lama V3 avec un quit Extrème.
J'ai déjà changé la tête de retor, et comme ce forum l'a indiqué, le plateau cyclique a lui aussi cassé en 2 morceaux ; j'ai donc commandé un plateau cyclique Alu.
Cependant en démontant l'ensemble, je me suis aperçu que sur le servo droit de l'hélico montrait un hoquettement. En effet, lorsque l'on bouge la bielle perforée à la main de haut en bas, en arrivant vers le haut, ou vers le bas, celle-ci saute, comme si à l'intérieur du servo des dents avaient cassé. Est-ce normal ? cela pose-t-il problème pour le fonctionnement du lama ?
S'il faut que je change le servo, lequel dois-je acheter, et comment cela se monte ? Je ne vois en effet aucune vis.
Merci à tous pour votre contribution.
BEB
BEB
Les servos Esky d'origine tiennent grâce à du scotch double face.
- Joffrey
Tu as surement une ou plusieurs dents cassées sur un pignon du servo, ne vole pas comme ça.
Soit tu es bon bricoleur : tu ouvre le servo, identifie le pignon et regarde si en tournant le pignon cassé de 180° tu peux le faire travailler sans que la zone abîmée n'arrive en contact avec un autre pignon (parfois possible, parfois non).
Sinon achète un autre servo dans n'importe quelle boutique en ligne. Regarde la rubrique spécifique à ton modèle et les servos proposés seront forcément les bons.
Et présente toi dans la rubrique adpatée, c'est plus sympa pour ceux qui ne te connaissent pas...
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
