Radio Hs
fred95
Débutant
Message par fred95 » 27 janv. 2008, 16:01
Je viens de recevoir mon hélico RC Esky lama v3 avec kit xtrem (Superbe kit soit dit en passant ;) ). Etant complettement novice, au lieu de démarrer tête baissée et scratcher l'hélico après 2s, j'ai préféré m'entraîner sur un simulateur de vol (FMS pour ne pas le citer). J'ai donc mis les piles dans la radio. Une fois installée, j'ai mis l'interrupteur sur ON, les LED indiquant le niveau de charge se sont allumées indiquant un niveau max de charge (Tout est normal). J'ai ensuite connecter ma radio sur le port USB de mon PC via le cable préconnisé (EK2-0900A). Les LED indiquant le niveau de charge sont passées de vert à rouge faible!!!! puis plus rien.... Ho! Ho! Aurais-je fait une connerie? J'ai éteind la radio puis déconnecté le tout. J'ai ensuite remis l'interrupteur de la radio sur ON mais les LED ne se sont pas rallumées, plus aucun signe de vie!! Par dépit je l'ai quand même reconnecté au PC, la radio est bien reconnu mais la manipulation des manette n'a aucun effet, même lors du calibrage :(
Aurais-je cramé quelque chose lors du branchement sur PC? Pouvez vous m'aider?
Genesis26k
Message par Genesis26k » 27 janv. 2008, 16:52
Salut c'est peut etre bête mais est ce que les piles fournies (si ce sont celles que tu as mis à l'interieur) n'etaient pas defectueuses ou mauvais contact?
Il est parfois des choses simples auquelles on ne pense pas forcemment :) donc sait on jamais.
Pour ce qui est de la reconnaissance du matériel sur le PC, il detecte en fait seulement le cable, tu verras en essayant de le brancher tout seul.
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
fred95
Débutant
Message par fred95 » 27 janv. 2008, 20:34
C'est la première chose que j'ai regardé mais malheurement il semble que ce ne soit pas ça :( . J'ai démonté la radio, lorsque je débranche l'alimentation au niveau de la carte, la tension de sortie au niveau du connecteur male est bien de 12,5V. Une fois que je rebranche, la tension chute aux alentours de 1V. Je ne comprends pas, je suis pas électronicien, mais j'ai l'impression d'avoir un court circuit quelque part.
En tout cas merci pour ta réponse
fred95
Débutant
Message par fred95 » 29 janv. 2008, 22:02
OK, je viens de trouver une soudure sèche au niveau du fil de masse. Les led de la radio s'allument à nouveau.
Quelqu'un peut-il me dire si il faut mettre les piles et mettre le bouton sur ON lorsque je connecte la radio au PC (via USB) pour faire de la simulation sur FMS?
ggh_13
Message par ggh_13 » 29 janv. 2008, 23:00
En effet il faut allumer la radio pour faire du simu. Il faut aussi que la radio soit alimenté donc il faut mettre des piles ;)
fred95
Débutant
Message par fred95 » 30 janv. 2008, 08:57
Merci pour l'info
PIKTUS41
Message par PIKTUS41 » 30 janv. 2008, 09:06
J'ai vu quelque part sur le fofo qu'il n'était pas recommandé de se servir de son émeteur pour faire de la simulation ! Il valait miux acheter lmatériel dédié .
Si un modo peut confirmer ou non ?
Michel
GANNAT (03) 6.. ans
Reflex, AFPD, Helisimrc et Phoenix
Elmo
Message par Elmo » 30 janv. 2008, 09:24
ben moi perso je vois 2 raisons d'acheter une radio dédié en usb :
- tu n'uses pas de pile en simu
- tu n'uses pas la radio pour ton pilotage réél ;)
l'inconvénient est peut être que tous les simus n'acceptent pas forcément l'esky (m'enfin les principaux si)
"Un coup de pied au cul fait au moins avancer d'un pas"
[b]X-Twin jet, Picooz, Girotor[/b](et j'assume ^^)
[b]Lama V3[/b], pales XTrem
[b]X-UFO[/b] Silverlit
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 07 avr. 2008, 21:55
On trouve des radios usb dédiées au simulateur pour pas cher sur eBay (ex 22 € ou 18.5 € fpi)
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
livingstone
Message par livingstone » 07 avr. 2008, 22:58
+1, oui il est plus que vivement recommandé de ne pas utiliser sa radio sur le simu. Il existe pour cela des joysticks ( 4 ou 6 voies) qui remplacent la vrai radio programmable (ou non programmable) .
Cela permet comme le souligne Elmo de ne pas user prématurément son émetteur (jeux ou mauvais contacts des sticks). En général, il sont USB, mais il existe toute une batterie d'adaptateurs.
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
