Configuration de nos Oxy4
- falcon_C
afin de comparer un peu nos configs :-)
Du coup jme lance même si elle est que théorique :
-Moteur/pignon: Align 460mx (1800 Kv)
-ESC: Hobbywing 60A V4
-Lipo(s): SLS xcube 1450mah 6s 30/60c
-Servos cyclique: BK 3001 HV
-Servo AC: BK 3005HV
-Gyro: Minibrain avec un sat spektrum
-Pales principales: Celle du kit 325 ou 360
-Pales AC: 62mm du kit
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- ludaero
Re: Configuration de nos Oxy4
Ok voici ma config alors:
Oxy 4 stretch avec pales de 325mm + pales d'ac 62mm
moteur/pignon: eox 2222 1870kv pignon oxy 3 15t (attention le pignon d'oxy 3 demande un ajustement du chassis oxy 4)
esc: hobbywing 50A v3 platinium
servos: mks DS95 et DS95i a l'ac
module: neuron
rx: graupner GR12L
lipo: swixcore 6S 1200mah
module: neuron
rx: graupner GR12L
- Le Docteur
Elle est bizarre ta config ludo... t as mis le tube stretch avec les pales de 325 ?
Ma config :
Kit standard 325 / ac62
Moteur xnova 2218 1860kv
Pignon 15
Esc kontronik koby 55lv
Servos kst215 + ds565x
Minivbar + sat vbar control
Lipo Gens Ace 6s 1450mAh 45C
Ma config :
Pignon 15
Bien Amicalement,
Ça passerait des pales de 68 en pales de 325 sur le kit standard ?
- Le Docteur
Oui et d ailleurs elles sont fournis avec. J ai des zeal que je vais mettre
Bien Amicalement,
Merci le doc
- TOF44
Ma config :
-Moteur/pignon: Scorpion 2520-3500kv/13dts
-ESC : Hobbywing 50A V3
-Lipos : Tattu 4S 1800mah 75C
-Servos cyclique : MKS DS93
-Servo AC : MKS DS95i
-Gyro : Beastx v4
-Rx : R2001SB
-Pales principales : 325mm
-Pales AC : 68mm
Ma config :
-Gyro : Beastx v4
-Rx : R2001SB
-Pales AC : 68mm
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Le mien :
Moteur : eox 1970 kv
Esc : cc edge 50 A lite
Pinion moteur : 15 t
Servos cyclique : servoking
Servo AC : mks DS95i
Module : spirit
Pales 325
Lipos : 6S de 1250 à 1400 mah
Idlup en gov set rpm : 3300/3500/3700
Le mien :
Module : spirit
Pales 325
- xavier91
Salut Toff,
Je pense que le kV de ton moteur est trop élevé pour du 4s. T'es obligé de trop diminuer les gaz pour tourner à la bonne vitesse et ton moteur se retrouve à un régime où il n'est pas au mieux de son couple et de sa puissance, c'est pas un problème de governor. L'idéal c'est d'avoir le bon régime autour de 85% de gaz.
Tu peux réduire le nombre de dents du pignons mais ça risque de ne pas suffire.
Essaye en 3s si tu as un accu pour voir si c'est mieux. Sinon tu devras changer de moteur.
Ton esc est une V3 donc normalement il n'enregistre pas les data. j'en ai un, je vais quand même vérifier.
- TOF44
Le patron vole bien en 4S avec un 4100kv, un pignon de 13 et un HW 40a : https://www.youtube.com/watch?v=18pVJRB ... e=youtu.be
Je vais lui envoyer un message et attendre sa réponse.
Sur le site Aerololo, je devrais avoir 3500 tours à 80%. (http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=456)
Après faut vraiment que je mesure les tours mais je suis quasi sur qu'il y a un décalage.
J'ai refait aussi mon point haut-bas, mais je pense pas que ça vienne de là.
Mais la aujourd'hui vu la pluie, c'est mort pour tester.
- xavier91
Et tu es en Elf gov ou Gov store ?
- TOF44
En gov Store, mais j'ai jamais eu de souci comme ça et celui ci était monté sur le minip avant.
- xavier91
Le gov store garde en mémoire la calibration faite sur ton miniP.
Tu dois l'effacer et recommencer la calibration avec ta config actuelle.
- TOF44
Je te réponds sur l'autre post, ça dérive là !
- TOF44
Ma nouvelle config :
-Moteur/pignon: Scorpion 2520-1880kv/15dts
-Lipos : KDLIPO 6S 1300mah 50C
-Gyro : Beastx v4
-Rx : R2001SB
-Pales principales : Chinoises 325mm
-Pales AC : Align 65mm
-Gyro : Beastx v4
-Rx : R2001SB
