Servo Gaz: lequel prendre
philippe13
Message par philippe13 » 18 déc. 2017, 16:50
Je suis à la recherche d'un servo gaz en HV (qui sera en mode governor sur le beastx plus).
les caractéristiques à ce que je comprends c'est qu'il faut qu'il soit assez rapide,
pas besoin de beaucoup de couple (qu'importe le moteur: le boisseau ne subit pas de contrainte mécanique et reste toujours très libre ? )
ne pas mettre un servo spécial "anti-couple" car en général les fréquences spécifiques de ces derniers (760us/560hz) ne sont pas gérés par les governor des différents modules.
bon bref mon choix se porterait sur KST ds215MG HV, il me semble rapide( et pas cher)..il faudra juste que je trouve une plaque "réductrice" car l''emplacement d’origine est prévu pour un servo standard
ce choix vous parait judicieux ou vous voyez des défauts
Qu'utilisez vous comme servo de gaz ?
Graupner MZ18 hott
12bandit
Re: Servo Gaz: lequel prendre
Message par 12bandit » 18 déc. 2017, 18:58
À mon avis le KST sera suffisant Philou.
Avant les SERVO hv certains utilisait des ds410 et ça marchait très bien.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
steph66
Message par steph66 » 18 déc. 2017, 21:34
Sinon tu mets n'importe quel servo que tu as dans un tiroir avec un réducteur de tension. Pas besoin de dépenser plus :)
Pas besoin qu'il soit rapide, ton moteur est très lent à accélérer, même un servo '1 seconde' fera l'affaire, pas besoin d'un '0.05s'.
Pour la force idem, normalement il n'y a aucun effort demandé pour bouger le coulisseau.
La seule contrainte que je vois c'est la résistance de l'électronique aux vibrations. Il ne faut pas que le servo tombe en panne. Petite astuce : mettre un ressort de rappel pour refermer automatiquement le coulisseau en cas de perte d'alimentation RX ou de panne du servo de gaz.
philippe13
Message par philippe13 » 18 déc. 2017, 23:00
ok
Merci a vous deux pour vos conseils avisés.
le coup du ressort pas mal :)
Graupner MZ18 hott
steph66
Message par steph66 » 19 déc. 2017, 09:52
Pour le ressort : il faut vérifier que le servo le permet. Certaines marques/modèles de servos sont tres durs à bouger hors tension, d'autres tournent très facilement (certains futaba). Donc il faut prendre un servo de cette 2ème catégorie pour pouvoir mettre un ressort.
Retourner vers « Electronique spécifique »
