programmation cc talon 25
J'ai passé l'après midi à essayer de programmer un esc cc talon 25 sans succès. Pourtant je n'ai quasi que des esc CC sur mes hélicos mais là j'ai failli devenir fou et l'oxy2 a failli voler tout seul en passant par la fenêtre
Tout d'abord impossible de trouver les fins de courses avec hélicopter et fixed end point. Il faut que je mette sur airplane et ensuite en valeur haute j'ai 81 et basse 51 ( coucou marco
). Tout ça est anormal. Bref une fois accepté ces valeurs (pas le choix) je repasse tout en mode set rpm et helicopter et là il me manque le dernier régime quand je mets en idlup...J'ai tout essayé, refait deux fois les soudures au cas ou mais rien n'y fait...Si quelqu'un a une petite idée, genre de truc qui m'aurait échappé avant que je mette autre chose ..
- KRoMoZoM_21
Re: programmation cc talon 25
Salut Thierry,
T'as essayé de mettre à jour le firmware (ou remettre àjour par le meme firmware)?
- markassdecestas
t'as quoi comme module FBL?
j'ai eu:
j'ai eu:
J'ai le uspirit. je pense qu'il faut que je mette des valeurs dedans même si je n'utilise pas le governor du module. Le problème vient de là c'est sur.
salut cyril
,oui tout est à jour.
salut cyril
- markassdecestas
ah mince,je ne connais pas le spirit.
j'ai aussi le castle 25 mais avec un neuron.(ton module préféré
et si tu ne fais pas les fins de course ,c'est déconnant ou pas?
j'ai eu:
j'ai eu:
bon, je pense avoir trouvé. Dans l'onglet du spirit throttle/governor pour les gaz, d'origine le mini est à 1100 et le max 1900. Une toute petite phrase dans une doc du spirit dit que pour les esc castle il faut 1060 et 1940...fallait le trouver. J'ai donc pu faire mes limites hautes et basses. Pas pu essayer car tout le monde dort dans la maison mais ça devrait aller..
- markassdecestas
Cool. Y'a un peu le même délire avec les esc HW et le neuron. Ça devrait fonctionner maintenant. Tu vas pouvoir tester cet oxy2. Tu vas adorer je pense. Il est top de chez top. De mon côté rien à dire après 250 vols.
j'ai eu:
j'ai eu:
- falcon_C
Moi j'ai grillé mon cc25 sur un gros crash , mais effectivement y faut mettre ces valeurs en tout cas sur le brain .
J'ai commander un hobbywing platinium25 maintenant je le monte demain .
Belle soirée a bientot
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
ça marche, j'ai mes 3 régimes moteur. Donc avec un esc CC il faut mettre dans l'onglet gaz du spirit : min 1060, max 1940.
Reste plus qu'à essayer l'OXY2, il est franchement splendide mais 110 kmh de vent aujourd'hui....
