TEST de la triplette de servo KST ds315MG HV "banggood"
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Lien vers le produit https://goo.gl/nJ8eA2
Je teste donc la triplette de servo KST DS315 MG HV 8,4 V, servo pouvant se monter sur une machine de taille 300 à 450, pour ma part je les aie monté sur mon oxy3 TE 4s et en suit très content. Ils n'ont pas encore beaucoup de vol,environ une trentaine je pense mais ils fonctionnent encore très bien, pas de jeu, ne chauffe pas du tout en HV et ce qui est quand même cool les palo cassables se monte sans problème,ils existent en bleue aussi mais soit disant plus fragile mais pas constaté pour ma part.
https://www.banggood.com/Tarot-DFC-Part ... rmmds=cart
les palo cassables pour moi son vraiment indispensable sur cette taille de servo car cela permet de sauver votre pignonnerie lors de crashs! c'est vraiment top!
pour les comparer au nouveau kst ds215 mg v3.0 les kst ds315 mg ont plus couple et on sent bien différence de couple, pour ma part je préfère, je vous remets le spec de ses deux models de servo:
KST DS315 MG
poids: 20 grammes
taille 23 . 12 . 26,3 mm (un tout petit peu plus compact que le 215 donc ce n'est pas mal)
vitesse: 0.087 secs / 60° à 4,8V couple:
2.8KG cm à 4.8V 0.10S /60°
3.5KG cm à 6.0V 0.09S /60°
4.3KG cm à 7.4V 0.09S /60°
4.8KG cm à 8.4V 0.07S /60°
avec une fréquence de travail de 1520 us / 333 HZ roulement à billes 2 BB
KST DS125 MG v3.0
même poids env 20 grammes
taille: 22.9 . 12 .27.30 mm
ils sont un peu plus rapides mais avec moins de couple.
couple:
2.50 KG cm à 4.8V
3.10 KG cm à 6.0V
3.70 KG cm à 7.4V
Donc pour vous dire ce que je pense de ses servos ,BIEN
Si vous avez à équiper une machine 300 à 450 d'une triplette de servo, bien je vous recommande vivement les KST DS315 MG HV, la qualité est au rendez-vous et le prix très attractif avec sa livraison gratuite chez banggood
voilou les loulous , des retour seront fait au fur et à mesure du nombre de vol qu'ils additionneront.
encore merci à banggood
KST DS315 MG
poids: 20 grammes
KST DS125 MG v3.0
couple:
2.50 KG cm à 4.8V
3.10 KG cm à 6.0V
3.70 KG cm à 7.4V
