Scorpion 4530 - Kosmik 160 HV - Chauffe anormal ?
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 28 sept. 2017, 21:25
Depuis quelques temps je vol maintenant en logo 700 (le nouveau) et je trouve que mon moteur et contrôleur chauffe pas mal.
Au niveau de ma configuration:
-Kosmic 160 HV (passage en mode 1 puis mode 4 pour le reprogrammer suite au changement de moteur, au niveau du timing je suis en auto timing)
-Scorpion 4530 500 kV
-Pale 690 mm
Je vol environ 4 min à entre 78 et 85% (mixte voltige et 3D) et je trouve que mon moteur est quand même bien chaud quand je pose (je ne peux pas laisser la mains plus de quelques secondes) et mon contrôleur chauffe également un peu alors qu'il ne me semble pas l'avoir déjà vus chauffé auparavant.
Je dois attendre 10 min entre chaque vol...
Vous en pensez quoi, c'est normal ou bien ?
Dinan(22)
MaYeuT
Re: Scorpion 4530 - Kosmik 160 HV - Chauffe anormal ?
Message par MaYeuT » 28 sept. 2017, 21:44
Salut Guillaume,
C'est normal, si tu peux laisser ta main dessus même quelques secondes seulement c'est que ça ne chauffe pas trop. La sensation de brûlure est vers 45*.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
12bandit
Message par 12bandit » 28 sept. 2017, 21:50
Mayeut à tout dis.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 28 sept. 2017, 22:25
Et c'est normal de devoir attendre 10 min entre chaque vol ? autrement je trouve que le moteur est encore trop chaud, c'est relou
Dinan(22)
steph66
Message par steph66 » 28 sept. 2017, 22:57
C'est normal qu'un moteur chauffe quand on l'utilise ... Utilise un vrai thermomètre quand tu veux mesurer une température.
Une température de l'extérieur du moteur jusqu'à 60-70°C me semble normal. Ca montre que tu utilises les Watts :)
Pour le contro : regarde les logs. 60-70°C dans le log devrait être un max. Bien sur, tout ça dépend de ce que tu fais comme vols.
MaYeuT
Message par MaYeuT » 28 sept. 2017, 23:15
Oui c'est mieux mais tu n'es pas obligé Perso j'attend que sur les grosses machines, les petites j'enchaîne les vols. Tu peux aussi te bricoler un ventilo monter sur un bout de tube pvc que tu enfiles sur le moteur pour accélérer le refroidissement.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
jmb74
Message par jmb74 » 29 sept. 2017, 11:48
Les moteurs Scorpion sont réputés pour chauffer beaucoup, mais il sont conçus pour résister.
Les câbles du bobinage sont prévus pour résister jusqu'à 180°C :
http://www.scorpionsystem.com/info/brus ... er_motors/
Ca laisse un peu de marge !
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=35
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 29 sept. 2017, 13:05
Je vais regarder les logs de mon Kontronik voir à quelle température il monte, pour le moteur aucune idée car je n'ai pas de thermomètre.
Bon du coup ça semble normal, je vais voir pour me bricoler un ventilo du coup.
Dinan(22)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 29 sept. 2017, 13:11
C'est pour cela que Scorpion preconise de huiler les roulements a billes regulierement de ses moteurs .
