Probleme calibration ESC goblin fireball
Bonjour a tous,
Heureux possesseur du nouveau Goblin Fireball, j'ai tout bien monté ( enfin je pense
) et j'ai essayer de calibrer l'esc en suivant la procédure sur la notice, mais le problème c'est que les bips ne correspondent pas a ce qui est écrit.
Je m'explique :
1 ) il faut mettre le manche des gaz en haut pour rentrer en mode calibration, puis connecter la batterie et le moteur emet 3 petit bip
2 ) 5 sec plus tard le moteur emet 2 bips pour signaler et accepter la position maximale du manche des gaz
3 ) mettre le manche des gaz en bas, le moteur emet 2 bips
4) le moteur emet 6 bips pour dire qu'on est en 6S
5) et enfin le moteur emet un bis long pour indiquer que la calibration est terminer
Sauf que moi j'entends bien les 3 BIPS puis 6 BIPS et le BIP long et c'est tout...je comprends pas pourquoi et vous ?
J'ai 3 courbes plate ( 60 75 85 % ) et lorsque je décolle a 60 % je suis presque manche a fond des gaz et il décolle a peine, c'est mieux sur les 2 autres courbes mais ça reste léger, je n'ai pas assez de tours.
Je n'ai jamais eu d' hobbywing comme contro, est ce que vous rencontrer ce problème aussi ?
Merci de votre aide
Je m'explique :
Merci de votre aide
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- KoRn_BeeF
Re: Probleme calibration ESC goblin fireball
Lors de la calibration tu as bien une courbe de gaz de 0 à 100
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Oui bien sur
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- lolo63
Quelle radio?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Sp@r0
question con l'esc est connecté au module FBL ou directement sur un récepteur ??? et tu utilises quoi comme module fbl ?
Peut être tout simplement inverser la voix des gazs sur ta radio.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Alors c'est une DX9 avec le AR7210BX, et il n'y a pas de récepteur ni de sat, mais est ce que vous vous avez réussi a faire la calibration correctement ( pour ceux qui on le firewall en combo )
Ca vole ya pas de souci mais je trouve que je n'ai pas assez de pas sur ma courbe plate a 60 %, j'ai le manche des gaz presque au max et du coup il est très mou, alors que sur les videos c'est une fury cet helico !!!
Pour info j'ai + 12,5 - 12,5 de pas, est ce que c'est assez ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- KoRn_BeeF
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok merci Korn je vais suivre cette procédure et je ferai un retour
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
