Hobbywing 60A du Gobelin fireball
Bonsoir les gars,
Petite question, je voudrais calibrer et programmer mon HB 60A pour le firewall, mais je n'ai pas la programbox, est ce possible de faire la prog a la radio, et si oui quelle est la procédure ?
Merci a tous
Merci a tous
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Mickapam
Re: Hobbywing 60A du Gobelin fireball
Salut, le v4 il me semble que tu ne puisses plus le faire avec les manches, donc tu attends que je rentre ou tu demande à Marco pour la program boxVol en vrille a écrit : ↑11 juil. 2017, 21:57Bonsoir les gars,
Merci a tous![]()
Si tu es pressé une calibration des gaz devrait suffire (même procédure que tes YGE).
Ok merci Micka, je vais essayer de voir avec Marco
À bientôt et bonne vacances
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Sp@r0
Et tu veux régler quoi de base c'est pas trop mal governor activé, pas de frein, soft start ...
Ah ok c'est déjà tout réglé par défaut ? c'est cool ça alors, du coup je fait mes 3 courbes plates dans la radio ( 65% 75% 85% ) et c'est partiiiiii
et pour faire le Gov quelle est la procédure ? désolé c'est mon 1 er HB
Pour la calibration je branche l'esc avec le manche des gaz au haut, j'attends la petite mélodie, puis je met le manche en bas et c'est tout ?
Merci de votre aide les gars
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Sp@r0
Pour la calibration de l'esc oui c'est un truc dans le genre
regarde dans la doc
https://hobbyking.com/media/file/90012361X225781X11.pdf
Et oui tu peux voler direct en helico avec les HW et par défaut il sont en gov ELF en gros il initialise le gov à chaque nouvelle lipo mais sa marche juste parfaitement (j'en ai 2 un 60 et 100). C'est de loin le gov qui marche le mieux devant mon Castle ICE et mon YEP.
Donc oui trois courbes plates et c'est partie !!!!
Perso le seul truc que je paramétre avec la box c'est la tension des servos par défaut c'est 6v mais faudrait regarder si il supporte plus
Ok merci bien Sparo, je monte tout ça et je file voler avec
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Guillaume22
Tu as réussi la calibration de l'ESC ? Il faut faire le point haut et bas mais de mon côté impossible en suivant la procédure de la documentation.
Dinan(22)
Non j'ai pas réussi, je suis en spektrum et il faut la faire avec un récepteur a part
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- godjc
Y a une astuce. Je crois qu'il faut binder avec les gaz à 100% pour que l'AR7200 s'initialise. Ensuite faire le 0 à 100% de l'ESC et enfin refaire le bin d avec les gaz à 0%
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- Guillaume22
De mon côté je pense que c'est bon, pas besoin d'un autre récepteur.
1°) tu débranches le fil rouge qui vient de l'ESC
2°) tu alimentes avec une lipo de réception le module avec qu'il s'initialise (gaz en bas)
3°) Gaz en haut, tu branches la lipo de propulsion
4°) tu vas entendre 3 bip rapide puis 2 autres BIP, ensuite tu mets gaz en bas, tu vas entendre 6 bips puis 1 bip et c'est bon
Dinan(22)
Avec le récepteur c'est bon aussi, tout c'est bien passer, par contre je le trouve un peu mou, même en idel up 3 ( 85 % ) sur des demi piro enchainé le moteur c'est écroulé et il est parti au tas, bon il est assez crashproof je trouve car il est tomber d'asser haut, et résultat j'ai casser qu'une pale principale, chu deg car y'a pas encore de spare de dispo
ça sort quand les pièces détachées du firewall ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
