débutant trex 450
diiity
débutant trex 450
Message par diiity » 17 juin 2017, 18:09
Je vais donc débuter en TREX450 ayant une petite expérience avec un BLADE200SRX
Je voudrais quand même assurer le coup et mettre un cerceau ou une croix.
Qu'en pensez vous, la croix ou le cerceau et de quelle taille?
diiity
steph66
Re: débutant trex 450
Message par steph66 » 17 juin 2017, 18:29
Bonjour Diiity
tu peux monter une croix que tu te fabriques à partir de tiges carbone creux diamètre 3mm (magasins de sport, rayon cerf-volant). Longueur : environ 70cm, le diamètre rotor. Tu fixes 4 boules de ping-pong au préalablement percées de part en part. Tu tiens les boules de ping-pong en place avec du scotch, colle, élastiques, ...
Le tout est fixé au train d'atterrissage par des petits colliers en nylon, ou du scotch.
ps : tu voles dans quelle région ?
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 17 juin 2017, 18:31
juste une tige carbonne ( commande d'ac par exemple ) perpendiculaire au train d'attero peut sufire, aprés "trop gros" ça peut déséquilibré ta machine. J'ai l'impression que l'on utilise de moins en moins cette technique, en tous cas j'en trés peu vu sur le terrain. Une courbe de pas bien adaptée, des dual rate et de l'expo sont déja une bonne base pour débuter.
ludaero
Message par ludaero » 19 juin 2017, 11:13
Le top serais même de l'écolage jusqu'a ce que tu gêre correctement la machine seul, il faudrais trouver un pilote compétent peut être un club prêt de chez toi?
diiity
Message par diiity » 25 juin 2017, 14:40
Je suis déjà dans un club et un pote qui pilote déjà et se débrouille mais il est en mode
ludaero
Message par ludaero » 27 juin 2017, 09:09
diiity a écrit :
25 juin 2017, 14:40
J'ai l'impression que ton message est pas terminé!!??
diiity
Message par diiity » 27 juin 2017, 14:21
exact il manque le 2 de mode 2 alors que je suis en mode 1
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 27 juin 2017, 15:05
Tu peux faire de l'écolage entre des télécommandes dans des modes différents c'est pas un soucis ca !
diiity
Message par diiity » 27 juin 2017, 19:06
bon je vais voir cela.
Retourner vers « T-rex 450 »
