vibration nx4
- Bleuzaille
vibration nx4
bonjour
j ais un soucis sur mon nx4 .
voici la configue vbar
os 50
servo align
les roulements sont neuf
quand je décolle sans beaucoup de tours il fonctionne bien mais des qu il prend un peu plus de tours il donne des coups sur le cote. voir se jette au sol.
j ais tout changer dessus. je ne sais plus quoi faire.
si quelqu un peu m aider je suis preneur.
merci.
os 50
servo align
merci.
gaui nx4
protos 500
dx8
protos 500
dx8
- Marco113
Re: vibration nx4
C'est comment ça: "des coups sur le côté ou se jette au sol" ? C'est difficile à comprendre.
Je n'ai pas l'habitude des thermiques, mais ce que j'ai pu apprendre c'est qu'en cas de vibrations, lorsque l'on met du pas, le module fait coucher la machine sur le côté, ça m'est arrivé à mes débuts sur un Trex450 alors que les vibrations n'étaient pas perceptibles à l'oeil nu. Lorsque à partir d'un statio je mettais soudain plein pas il se couchait carrement
Est ce cela qui se passe pour toi ?
As tu vérifié/remplacé tes axes (axe moteur, axe de pied de pale). Tu dis que le comportement n'est pas le même en fonction du nombre de tour RPM, sais tu à combien tu tournes dans les deux cas ? Tu as essayé des régimes "haute vitesse" différents ?
Si tu vois les vibrations de ta machine je pense que le problème est mécanique.
Est ce que le double face sous ton module est en bon état ?
Tu n'as personne près de chez toi pour t'aider ?
Allez courage tu vas trouver, et le X4 est une super machine
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
