Récepteur Futaba, qui pour quoi ?
- TOF44
Je suis juste en train de passer en futaba sur mes hélis, je prends mon temps car j'ai fait qu'un vrai vol en minip avec le ressort de rappel et j'ai crashé, j'avais trop de feeling !
Et j'ai pas eu le temps de voler avec depuis !
Mais je me pose la question de savoir quoi mettre sur les tailles moyennes d'hélico, entre S-FHSS et Fast, j'hésite ! Quel récepteur ?
Etant en spektrum, la jurisprudence disait un sat pour 450, ensuite à partir de 550 un récepteur plus un sat ou deux sat.
J'ai pris en futaba un R2001SB, qui est trop mignon avec ses 4 grammes, c'est en fait un sat en S-FHSS qui suffit bien pour le minip.
J'ai deux R7008SB que je mettrai en Fast et que je vais garder pour le 700 et un autre futur 700 en réflexion !
Du coup je me demande si je dois mettre un récepteur en Fast ou S-FHSS sur le 550, est ce que un petit R2001SB lui suffirait ?
Quel est la jurisprudence des futaba ?
Merci d'avance pour vos avis de futabistes !
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- kevin94
Re: Récepteur Futaba, qui pour quoi ?
Honnêtement en helico le s-fhss est largement suffisant !! Le faast est recommandé pour une plus longue portée il me semble mais pour l'helico c'est larrrrrrrrggggeeeemmmmmeeenntt suffisant ^^ (je me répète je sais)
Avec futaba plus besoin de satellites ou autres gadgets encombrants !
Les protocoles S-fhss et faast sont tops tu peux y aller les yeux fermés
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Goblin 700 RAW & Fireball
- kevin94
Pr ton petit récepteur c'est top aussi une prise sbus peut suffire
- ben38
bonjour
Ma radio ne prend que le faast donc pas d'avis pour fhss.
Par contre pas mal de test en faast jamais aucun problème. même sur des faast indoor avec une seule antenne je me suis amusé a satelliser des avions en mousse sans coupure radio.
le satellite n'existe pas chez futaba!!!
Slt , pour info je vole avec un G570 KSE et un mini récepteur FRsky en FASST compatible SB et ça le fait . je ne pense pas que la taille du récepteur diminue ou augmente la qualité de la réception radio . Si tu peux rester en FASST n'hésites pas car il me semble que ce protocole est plus fiable que les autres , d'ailleurs on ne le trouve plus que sur les radios haut de gamme , c'est pour ça que je garde ma T7C qui est en FASST . pour finir je vole en futaba depuis très longtemps et je n'ai jamais eu de problèmes de réception , tout ça pour dire que ton petit récepteur futaba , je pense que tu peux lui faire confiance , meme si il est en F-HSS .
- TOF44
Ok, merci pour vos réponses. Je sais qu'il n'y a pas de sat en Futaba, je faisais la comparaison par rapport à l'encombrement.
C'est le mode d'émission qui me posait question.
Je vais donc lui mettre un R2001SB au 550, ça sera parfait !
Je resterai en Fast pour les 700, pour le mode émission encore plus fiable, dans les deux cas de toute façon la télémétrie ne m'intéresse pas, je fais confiance aux bec et dans le cas des 700 un bec et un optiguard c'est largement sécurisé !
Merci encore !
Merci encore !
- kevin94
Pour la télémétrie c'est du T-fhss
ma T10j le fait mais j'utilise que du s-fhss
Quoi qu'il en soit je suis ravi de la fiabilité de futaba
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut les gars,
je poste ici car j'ai trouvé le titre de Tof44 tout a fait parfait pour toutes ses questions qui arrivent pleins pot dans ma ptite tête! ...ahah...bon...
Donc je viens tout juste de recevoir ma nouvelle radio futaba T14sg (merci tiphaine!
) et le truc c'est que depuis mes début je suis chez spektrum donc....
J'ai des 450 et 550 à équiper en réception futaba et toute la prog de la radio à comprendre...(faut que lise un peu le manuel car pas fait encore...)
Donc je vais dans un premier temps me trouver 2 récepteurs , un R2001SB pour un 450 et un R7008SB pour un 550 , même si un R7003SB pourrait faire le taf mais en s-bus... si j'ai déjas un peu capté à se niveau ca devrait etre ca...? (Et les autres attendront un peu...
- bouba
Nickel ton acquisition, y a aussi des recepteurs sympa et pas trop chere, je les utilise sur de petite machine oxy - 450
voici le lien sur hobbyking
https://hobbyking.com/fr_fr/corona-r4fa ... eiver.html
y a aussi sur banggood mais plus chere
aller bon vol
aller bon vol
ca vol
- passe partout
Bonjour, en RX pour Futaba FAAST, il y a les RX de marque "orange" j'en monte sur des avions (F3A 2+2) et je peux affirmer que les distances d'utilisations sont bien au dessus de la moyenne, las antennes comme sur les Futaba sont démontables et on peut mettre des plus longues si le besoin s'en fait sentir.
- airwolf
Ok super! Merci les gars!!
le truc c'est que je vol en neuron et ne sais pas si j'ai besoins de 7 ou 8voies minimum pour pouvoir avoir mes bank de pid , le rescue je m'en fou donc... ,et moin chère je payerai tout ca mieux ca sera! Lol en tout cas je serai beaucoup plus rassuré niveau réception chez futaba que chez spektrum ....mais la , le truc c'est que je n'arrive pas a recréer un poste "neuron et futaba" depuis mon tel! Chelou ....tapaltak!
Des que je rentre je la pose depuis mon pc
C'est vrai qu'elle a l'air top cette radio!
Encore merci
Encore merci
- airwolf
Par contre si 7 voies me suffise ,c'est vrai que le pti lien de bouba est bien sympas et suffirait largos pour mon oxy et mes 450..., a voir...mais ca me plait!
- bouba
le récepteur corona fait sbus, faut juste faire gaffe à la polarité. Il n'aime pas les inversions de polarité.
Bind :
- Radio éteinte
- Appuyer sur le bouton du RX éteint
- Mettre l’alimentation
- Relâcher le bouton du RX
- Allumer la radio
- La LED du RX passe au vert
- Tout éteindre
- ATTENTION le RX est repassé en mode PWM (pas de SBUS)
Repasser en mode SBUS :
- Radio/RX éteinte
- Allumer le RX, la LED rouge clignote doucement
- Appuyer sur le bouton du RX 5s (5 clignotements)
- Appuyer un coup sur le bouton du RX
- La LED rouge du RX clignote plus rapidement
- Tout éteindre
- Allumer la radio
- Allumer le RX, il est en SBUS et reconnu par le Neuron (sortie SBUS sur voie 4).
bon vol à toi
Bind :
- Radio éteinte
- Allumer la radio
- Tout éteindre
- Radio/RX éteinte
- Tout éteindre
- Allumer la radio
bon vol à toi
ca vol
- airwolf
merci bouba , oulala! lol , si j'ai bien compris il faut faire la 2ém méthode de bind pour etre en s-bus?
ou on est obligé de faire les 2?
et je capte pas la voie 4 ? c'est dans la radio ou la voie à attribuer dans maestro...?
"c'est tout nouveau futaba et j'ai juste la radio t14 et pas de récepteur encore!
bon en tout cas merci pour le départ! faut que j'essaie de comprendre comment mettre et régler un modèle dans la t14! et y en a pour un moment je crois! lol je reviendrais quand j'aurai reçu un récepteur , ca sera plus concret...
merci"
merci"
- TOF44
Dans quelques jours, je vais avoir plusieurs récepteurs Futaba à vendre si ça intéresse du monde. Des R7008SB, R630SB3 et R2001SB.
- ben38
en rx compatible futaba ET SBUS j'utilise beaucoup les frsky sur les helico (TFR8SB). Jamais eu aucun problème. Il est vendu dans les 35-40€.( il y a moins cher...et moins fiable
ATTENTION: si tu as fait la dernière MAJ soft il n'y a plus que les RXsiglé futaba qui sont utilisables...ou comment régler le problème des rx compatibles pas cher
- airwolf
Salut les gars.
@tof44 , tes récepteurs peuvent m'intéresser ,surtout les R2008SB et R7008 SB , si tu peux me donner un prix ,en mp ca serait sympas!
@ben , ok je vais prendre chez hk je pense pour jusqu'en 450 , 20€ ca va ... et sur les plus gros je préfère mille fois la fiabilité donc ....
Après pour la mise a jour je ne sais pas! Je vais demander à typhoune car je ne vois pas sur la radio et n'ai encore pas parcourue tout les prog des system... faut que je me fasse a son utilisation...
- Typhoune
pour connaitre ta version :
- System menu
- Info
- System menu
- Info
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- airwolf
Ok.....
- airwolf
salut les copains, bon j'ai regardé et j'ai la version 4.0 ? donc est ce que le corona est bien compatible svp?
- bouba
hello
pas de soucie je suis en version 6 et cela marche aussi
tu dois juste le mettre en faast sur la t14sg pour le Bind
@ bientot
@ bientot
ca vol
- bouba
Je suis en Futaba T14 en émission, et j'ai le retour de la télémétrie de la réception sur mes récepteurs R7003SB. Sur la T14 après le bind, j'ai bien le récepeteur qui s'affiche avec son SN, ainsi que le retour télémétrique du voltage de la réception.
Mais la je rencontre un problème, je change de machine , je repars sur un programme vierge et le récepteur ne me donne plus le retour de la télémétrie et non plus le SN dans la T14 du récepteur. Que dois je faire pour refaire apparaitre le SN et la télémetrie de mes rx R7003SB et R7008SB sur ma T14.
Merci à vous
Merci à vous
ca vol
