Avis sur Taranis Q-X7
Bonjour a tous,
J’envisage de changer ma radio Spektrum DX6I pour une radio avec un nombre de voies plus important histoire de pouvoir piloter une nacelle. Je pense prendre la FrSky Taranis Q-X7 vu son prix (moins de 100€).
Est-ce un bon choix à votre avis ?
Quels récepteurs dois-je envisager avec sachant que je vais équiper un F450 naza M V1 avec surement une nacelle 2 ou 3 axes et Eachine racer 250. A priori seuls les récepteurs de la série X.. sont compatibles.
J’ai vu qu’il existe suivant les vendeur des version EU ou non, quel est le risque ?
Re: Avis sur Taranis Q-X7
Je n'ai pas de QX7 mais une Taranis depuis des années et je ne l'échangerais pour rien au monde.
Encore moins depuis la sortie des manches à effet hall.
Pour ce qui est des récepteurs, je ne jure que par le X4R-SB. SBUS, surtout pour le coté full numérique (pas de perturbations dues au "bruit" ambiant), compatible avec la télémétrie complète.
Il existe en version "nue": sans pins. C'est celui que je préfère pour gagner un max de place et de poids.
Pour les petites merdes, j'utilise les récepteurs de la série "XM" : Le XM ultra léger pour les quadris < 10cm, et le XM+ pour les autres (diversity). Ils sont full range et fabriqués par FrSky.
Pour la version EU ou non, vu le prix que tu annonces pour la QX7 tu vas la prendre en chine, donc ça ne sera pas une version EU. Prend donc des récepteurs non EU.
Il est facile de flasher les récepteurs à partir de la Taranis, en les connectant à la baie module externe, à vérifier mais il y a de bonnes chances que ce soit pareil pour la QX7.
Par contre les nouvelles Taranis on leur module "lock" en EU ou non EU si je ne m'abuse.
Elle a des manches avec effet hall la QX7 ? c'est pas précisé.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Pas de série, mais il sont annoncés en option.
Pour la Taranis ce n'est pas non plus de série, c'est 50$ les 2. C'était 30$ à un moment, ils s'emportent un peu sur les tarifs là ...
Merci Lork pour ces precisions.
Je ne sais pas encore si je commenderais en chine ou en france
Voila la radio est arrivee, finalement commandée en France a un super tarif, 180€ livrée avec 2 récepteurs X8R. Reste plus qu'a voir le fonctionnement car la notice est plutot light!
- 12bandit
Salut.
Petit déterrage de poste.
Je viens de passer sur une Taranis x9D +.
J aimerais avoir quelques précisions sur les récepteurs.
Je n ai qu un goblin 700.
J utilise un miniVbar comme module fbl.
Dans un premier temps quel récepteur serait conseiller.
Je vois qu il y a des récepteurs avec un seul câble (Sbus).
Peut on les utilisé sur un 700 ou bien vaut il mieux passer sur un x8R?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
La pluspart des récepteurs frsky ont le sbus. Tu as tout intérêt a prendre un sbus si ton module permet cette connection ça fait quand même sacrément moins de fils
Le récepteur X8R que tu cites est aussi un récepteur SBUS.
Le choix du récepteur dépend de la version de ta taranis EU Lbt ou non EU et du firmware d'open tx? tu as quoi?
Concernant la portée tu n'auras pas de différence significative entre un petit récepteur 3 voies et 16 en sbus style X4R et un récepteur classique 8 voies et SBUS comme le X8R. Ce sera surtout le choix de l'emplacement des antennes pour éviter les masquages qui fera le job, test de portée à faire en changeant l'orientation de l'hélico. Mais ce qui est génial chez frsky c'est l'accès facile à une alarme de signal faible et aussi à l'enregistrement de ce paramètre en cours de vol (rssi) D'ailleurs ce soir j'ai pu voir qu'il y avait un truc bizarre, la réception était fortement perturbée et changeait plus que d'habitude...? perturbation extérieur ? je vais pouvoir comparer avec les autres vols...
Bon choix la taranis tu ne le regretteras pas! sauf si tu la jettes par la fenêtre avant de la maitriser
car au début faut se motiver mais après les possibilités sont infinies...
Je suppose que tu connais le forum incontournable pour Frsky? tu y trouveras tout tout tout lecture du méga tuto indispensable...
Si tu as des questions pour programmer ton hélico, hésites pas
http://frskytaranis.forumactif.org/
Protos 500, ar 7200
- 12bandit
Merci will pour ces précisions.
Ma radio viens de chez studio sport.
Je vais passer sur des récepteurs Sbus.
Si j ai bien compris à partir du moment où mon récepteur es Sbus, je n ai plus à me soucier du nombre de voies.
Si j ai bien lu, les récepteurs en Sbus frsky ont minimum 8 voies il me semble.
Arrêtez moi si je me trompes
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
C est ça en SBUS tu as 16 voies. Ta radio est donc en version EU mvt ce sera des récepteurs série X. Si il ne viennent pas d Europe il faut les flasher, c est facile.
Protos 500, ar 7200
